Самата фраза "студен ядрен синтез" е безсмислена от практична гледна точка, защото ако е студен синтеза - губиш енергията от реакцията и цялото начинание е чиста загуба на време и енергия. Истината е в контролираният ядрен синтез, който обаче си остава горещ, защото ако не е горещ - не ти трябва. Затова и трябват малки бутилчици деутерий, за да е малка реакцията, а трябва да е контролирана за да не взривиш половината град. Това разбира се е чисто теоретично философстване от моя страна. На практика... не знам някой да е успял до толкова да забави въпросната реакция, че да може да се позлва практически без да взривиш една доста мощна бомба. Чел съм за подобен успешен експеримент в книгата на Василатос (май така се казваше момъка), но дали е истина никой не може да потвърди. Това се води едно от забравените открития, които така успешно са скрити от публиката...
Измамата Браунов газ (HHO) и кой има интерес от нея
Както казва, Synthy, г-н Абрашев - "Руснаците го направиха веднъж и сега си траят, най-вероятно защото не могат да го повторят". Иначе chave, много добре знаех, че ще ми зададеш този въпрос със слънчевата осветеност през денонощието. Ама исках сам да си вкараш логиката и до помислиш, ""как да ползвам и през ноща тази енергия". Първото и най-простото решение ПАВЕЦ. Излишната енергия отива за изпомпване водата обратно горе. Да пак е свързано с разхищение на енергия, но работи на много места по света. Още повече че всеки добре уважаващ се "инж.", ще гледа минимум да се презастрахова с поне 25% "свобода енергия", която да покрие загубите в изпомпването обратно на водата. Synthy ти разказа за една друга идея, ама аз съм далеч от чак такива смели идеи с деутерия. Пък и кой ще ти го продаде не знам, че за него следят едни организации. Варианти има и в момента, просто дойната крава нефт, има още да се цоца. А като има още има и такива допълнителни цоцачи - представи си кърлежчета, на вимето. Само дето тия кърлежчета цоцат само за себе си, и стопанина на кравата не "пИе млеко".
chaveto написа:M5kov написа:Защо нито един автомобилен производител не използва това революционно откритие, а всички се надпреварват за по-нисък разход на гориво?
InjStoichev написа:Желязна логика ! Наистина - призовавам, този, който е реализирал успешно монтаж и икономии в последствие - да сподели, кое е поставил, и с колко се различава разхода!
Synthy написа:Праща 1kW за 1 кв.м., това праща. Не е чак толкова много, за да може да подкара 40kW електродвигател сложен в някоя таратайка.инж. Стойчев, можеш ли да коментираш факта, че самият Юл Браун казва (или поне така се "говори"), че са му засекретени трудовете относно брауновият газ, и самата клетка, която го произвежда е засекретена като е изтеглена от патентните ведомства и никога не е виждала бял свят? Книгите на Деси браун се отнасят за първият му електролизер, който обаче не произвежда браунов газ а простичко Н2О2? Какво мислиш по въпроса? Ама ако може обосновано!П.С.инж. Стойчев, в по-предишни постове заядливо използвах титлата ти, не защото не уважавам труда, който си положил за да я получиш (напротив - поклон!), а защото пишеш глупости парадирайки с тези три буквички. Недопустимо!
Synthy написа:Самата фраза "студен ядрен синтез" е безсмислена от практична гледна точка, защото ако е студен синтеза - губиш енергията от реакцията и цялото начинание е чиста загуба на време и енергия.Mupo написа:Както казва, Synthy, г-н Абрашев - "Руснаците го направиха веднъж и сега си траят, най-вероятно защото не могат да го повторят". Иначе chave, много добре знаех, че ще ми зададеш този въпрос със слънчевата осветеност през денонощието. Ама исках сам да си вкараш логиката и до помислиш, ""как да ползвам и през ноща тази енергия". Първото и най-простото решение ПАВЕЦ. Излишната енергия отива за изпомпване водата обратно горе.
M5kov написа:Те точно автомобилните производители имат интерес моделите им да са по-икономични, за да се продават повече.Не говоря за пълното премахване на фосилните горива а за някаква хибридна форма.Не съм против икономията на гориво, но конкретно балбукатора е загубена кауза при автомобилите, която се поддържа от разни псевдотърговци с цел бърза печалба.Нека не забравяме от къде и от кого се роди тази тема на разговор в нашият форум!Реална икономия с балбукатор може да се постигне, като си монтираш пет слънчеви колектора на тавана на колата и с енергията от тях да се произвеждат вълшебните балончета.И не, не е рентабилноЗа доброто на човечеството няма да говорим, съгласен съм с написаното.
Сега... според мен пък разходът се намаля, но не защото това им е интересът, а за да се замажат очите на хората... защото иначе щеше да е подозрително за толкова години да няма прогрес...смятам че им е ПОЧТИ ’се тая колко харчат автомобилите, защото ако ти нямаш пари за нейното гориво ще я купи друг, който има. В глобалният пазар/ бизнес цените на продукти от сходен/еднакъв клас от различни компании и фирми са почти еднакви, защото от личен опит ще ти кажа какво става, когато някой подбива нещо на пазара... Пазара му го подбива колективно. Моят баща преди години се занимаваше с търговия на коли... Искам да кажа, че винаги се държи някаква цена навсякъде, независимо дали теб те удовлетворява или не, а като не ти харесва направи си го сам.... ако можеш, като не можеш ходи пеш... и хората избират да плащат вместо да ходят пеш не зависимо, че им излиза през носа. Реален пример е случващото се в България. Какви са цените на горивата спрямо заплатите? Направете елементарна съпоставка спрямо другите страни... въпреки това обаче почти всеки има кола, а има и такива с по 2 3...... Относно слънчевите колектори... какво имаш предвид ? Фотоволтаици? Ще ти задам 2 въпроса за тях и ако си в час ще се усетиш, че това е ПЪЛНА ПОРНОГРАФИЯ!... 1.Знаеш ли с какъв размер трябва да е този фотоволтаик, за да ти свърши работа да захранва тези генератори?2. Знаеш ли каквa е разликата между W (ват) и W/P, което е характерно за тези панели?3. Знаеш ли колко ще ти излезне инвестицията за такъв фотоволтаик?4. Най важният въпрос ----------- КОГА ЩЕ СИ ИЗБИЕ ЦЕНАТА?
Не мога да се здържа да не отговоря на последният въпрос - НИКОГА...Единсвенната далавера, която може да се завърти с тези фотоволтаици е да се направи фото парк и енергията моментално да се изкупува без никакво съхранение, въпреки че там пък нещата куцат заради изискванията и паричните инвестиции за трансформаторните постове, но това е друга тема....
muns61 написа:InjStoichev написа:Желязна логика ! Наистина - призовавам, този, който е реализирал успешно монтаж и икономии в последствие - да сподели, кое е поставил, и с колко се различава разхода!
Но съм постигал и виждал с очите си този това възпламеняване от алумин например. При това част от него се изпари, буквално стана на пара.... снимал съм това и имам качен клип дори във Фейс бук.
Абе хора, вас не са ли ви карали да мислите бре ?!?!? Затова има един термин - енергийна политика. Повярвай ми, Германия никога не е била тъпа, за да заложи на фотоволтаници. Ох виждам, че е трудно и все пак - мислете малко сами. Само пример за тази същата Германия. Познайте защо спонсорира преди време, нова пречистваща система за ТЕЦ Марица? Ето един от отговорите - въздушните течения, завличат всичкия богато обагатен на гадост "въздух", и хуууубавооо го разпръсква над Германия, защото течението там отшумява, и всичките там окиси, преокиси и други гадости (химията никога не ме влечала ), които са по тежки от въздуха, славно и бавно се пропиват в почвата. Някой ако има желание, мога да го запозная с човек, българин, от Германската страна. Да, ок, Германия може да не е "най-великата" страна, ама помислете над горното. Хубава вечер
InjStoichev написа:...Не съм говорил конкретно за Браун и неговият газ, а като цяло. Според мен е напълно възможно патентите му да са достъпни, но със грешни изчисления и подвеждащи ключови моменти..."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Има бе, ама е дълбоко скрито и законспирирано от публикатаЗа зубърчетата си прав, за съжаление. Банките като видят физик и отварят ееей такава голяма уста с ееей такива ококорени очи и хам, лапнат е.
Synthy написа:InjStoichev написа:...Не съм говорил конкретно за Браун и неговият газ, а като цяло. Според мен е напълно възможно патентите му да са достъпни, но със грешни изчисления и подвеждащи ключови моменти...Колега Миро какви топли ветрове........ къде отиде, дай нещо по точно защото в един момент с ВЕЦ и излишна енергия която да връща водата обратно нагоре си помислих за перпетуум мобиле
