Здравейте!Имам следния проблем със моето пунто:от около 2 месеца имам проблем със газовата уредба.когато е студена колата и запаля/пунтото е със автоматично ключе и пали само на бензин/,оставям я да поработи 1-2 минути и след това прехвърлям на газ,но не след дълго ми гасне и като пипна изпарителя той е студен.махам единият маркуч който влиза в изпарителя с антивриза,но няма течност.като извурсирам малко двигателя и доиде течноста,след това всичко си е наред колата си работи и върви перфектно.до следващия път когато изтине двигателя.слувало ми се е 1-2 дни да няма проблем и после пак.2 пъти ми се губеше и парното,но като изфорсирам двигателя се оправя.преди около месец се наложи да си сменя радиатора защото протече и ми се губеше антифриз и заедно с него си загубих оригиналната капачка на казанчето за антифриза.ходих на газ-майстор,но той ми казва,че съсизпарителя всичко е наред.вчера си взех от една морга оригинална капачка за казанчето,защото този газ-майстор ми каза,че е възможно от ней да не може да създаде налягане за да затопли изпарителя.когато колата си работи на бензин всичко си е наред само дето изпарителя е студен,всички други маркучи по системата са топли. ако някой може да помогне ще съм благодарен.
