Alfa Romeo 159 JTDm с браунов (HHO) генератор
    Ами точно за това се оказа че аз съм се леко поомазал с монтажа. Има варианти да се поставят датчици, който да спират производството на газа, ако например свърши водата в бъблера. Както и ако намалее водата в казанчето. За това Алфата отива на гости на Евгени, след което ще пиша какво се е случило От днес, 16.03.2010 година има отстъпка от 10% за потребителите на форума.http://www.led-osvetlenie.com/index....product_id=150
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
    Fiat Linea 1.3 Multijet'08
    http://forum.fiat-bg.org
      Консумацията зависи от концентрацията на основата.
      Да но до 30% след този процент на основа няма никакъв смисъл.Хората са казали от 5 до 30%
        Точно така.Идеята е да не се вдига тока с увеличаване на концентрацията, защото от един момент нататък тока отива за производство на топлина, клетката грее.
          Здравейте!Аз имам един въпрос.Имам рено 5 1400 кубика.направих си два генератора по най долнопробния начин от буркани и балбука яко.Тъй като е чист карбуратор съответно няма сонди няма нищо, а и колата е на газ, та като сложа генераторите трябва ли да ида да ми регулират АГУ-то на ново за да има някаква икономия ?
            има ли някой колега от Пловдив с такава кола с HHO ? имам интерес , и искам - да се видим да видя за какво става въпрос на живо
              toshko_panov написа:
              Извинявай колега, акъла ти стига да направиш ННО клетка, която да произвежда браунов газ и да си я монтираш, а питаш дали трябва да ходш при газаджия да ти намали кранчето на газта, нещо не ми се връзва...
              156 sportwagon 1,9 jtd 115
                zgabrovski написа:
                Продължавам.Преди около седмица попаднах на фирма която продава клетки в България. Много от тези неща, които ви разказах тук, ми ги обясниха точно от там.Клетки и системи продавани в БългарияКакво разбрах?- Системата продавана в БГ щеше да ми излезе поевтина от тая в щатите...- Клетките при тях са правоъгълни с дълбоко дъно, от където има повече електролит, клетката с 11 ламела която си купих консумира около 10а ток, но прави и повече газ.- Все пак някой ми обясни компетентно как да си направя системата да работи....- Извадил съм късмет че водата в комбинация със сода - каустик която съм вкарвал във въздушния поток не ми е прецакала дебитомера и мотора...- тъй като така и така се бях набутал за американската клетка, реших да си я оставя... В момента съм и с двете, консуират около 15 ампера ток. Продукцията на газ е около литър и осем- два за минута....Ето и снимки на окончателно монтираната система:
                "Преди около седмица попаднах на фирма която продава клетки в България..." би трябвало да продължи с: която случайно се оказа моя, но аз не знаех
                  zgabrovski написа:
                    zgabrovski написа:
                    Да, с един.Не е с "киселина", а с изопропилов алкохол, който се използва за системите със слъневи колектори против замръзване.
                    Изопропанолът "въобще" не летлив и "въобще" не е запалим. Честито!
                      zgabrovski написа:
                      Доколкото ми е известно, не Хайде идвай в отбора на водорода
                      т.е. в отбора на "лапни шараните", че на Здравко му трябва мъни за почивка през лятото. Любопитни факти четете в дискусията "Измамата Браунов газ (HHO) и кой има интерес от нея"Ако внезапно изчезне, може да прочете тук http://bmwpower-bg.net/forums/viewto...41029&start=60, няма да съжалявате.
                        ebrehu написа:
                        zgabrovski написа:
                        Сам на себе си я е обяснил
                          пък ако се сложи по една клетка на всеки цилиндър смяяяяяяяятай ква ракета става колата....
                          Fiat Punto 1.1-Синята птица
                            donnna написа:
                            zgabrovski написа:
                            Консумацията зависи от концентрацията на основата. Трябва да се усети "тънкия" момент в който консумацията на тока да отива за производство на газ, а не за загряване на електролита, което си е жива загуба на енергия.... Именно консумацията определя количеството произведена газ.Малко update: Спирам самодейностите. Защо? Ами отрах щуцера от входящия колектор.... Оказа че във фирмата монтира един майстор, който е един от фаворитите ми по тая тема - emm от форума mazeto.net. Пича като видя какви съм ги свършил ми каза - утре я искам тая кола, толкова неща си омазал, казанчето виси свободно, електролита си го гласил "едно към гьотере" ...В момента консумира 30 ампера, но клетките са 2 а не една...Цените са намалени.Отделно очаквам отстъпки за форума. Те и сега ми обясниха че за 3 системи има отстъпка...
                            Ако се сложи на всеки цилиндър по една колата ще лети.Яааа и късмет извадихме точно навреме-то тъкмо сега имало и намаление там,ако си купиш 3 броя + допълнителни 10% отстъпка за будали от форума.Направо на далавера отвсякъде.
                              колега, къде и кога може да се види тази кола в действие ?бих бил заинтерeсован да се оборудвам със същотоза 159 1.9 jtdm 16v stava vypros
                                stoyangeorgiev написа:
                                И аз проявявам интерес, но ...............
