Колеги помагайте, че го закърших и с Астрата... (1.6 моно. Ц16НЗ)Та значи - Работи си на газ изв. време - никви ядове. Изведнъж почват леко да падат оборотите и постепенно гасне - примерно в движение, на празен ход. После обаче същия номер почва да го прави и на бензин, даже почва да притриса и така. Вчера забелязах, че от изпарителя изтича малко газ - беше бял от страната, където е винта за газта. Спрях притока на газ от бутилката, сега съм на бензин само - никакви ядове заега, т.е. проблемите на бензин започват след като почнат на газ. При диагностика на бензин не излиза нищо, а междувременно почистих и стъпковия мотор.Утре ще дам изпарителя за проверка, между другото да търся ли и другаде проблема и евентуално къде? Какви са симптомите, ако дюзата пикае от време на време? Може ли да меша горивата и как се проверява?
Гасне на газ
Колега и аз имам почти същия проблем и тъкмо щях да пусна тема ама ти ме изпревари :D .Та на въпроса - колата е Фиат Пунто 98-ма.На газ и при мене също падат оборотите и започва да тресе, а в последствие и гасне, но когато не съм в движение (примерно чакам на светофар).На бензин нямам за сега проблеми.Забелязъл съм, че при мене един от факторите за това е парното - когато го пусна и се почва тресенето.Ходил съм и при монтьори и при газаджии, които правят някакви настройки и в действителност за малко се "кротва" ама после пак започва да тресе.Ако някой може да изкаже мнение по въпроса или да даде данни за добър газаджия или монтьор (за мен специално на територията на София) ще съм му много благодарен. :D
pakumba написа:ми дюзата се проверява с гледане дали пикае. а най-добре си спри помпата като си на газ, така да прави квото си иска, теб не те бърка. а иначе по проблема ти даа не замръзва изпарителя?N.Y. State of Mind
sachma написа:pakumba написа:ми дюзата се проверява с гледане дали пикае. а най-добре си спри помпата като си на газ, така да прави квото си иска, теб не те бърка. а иначе по проблема ти даа не замръзва изпарителя?Fiat Brava 1.2,16в
tipo33 написа:sachma написа:pakumba написа:ми дюзата се проверява с гледане дали пикае. а най-добре си спри помпата като си на газ, така да прави квото си иска, теб не те бърка. а иначе по проблема ти даа не замръзва изпарителя?N.Y. State of Mind
Re: Гасне на газ
sachma написа:Колеги помагайте, че го закърших и с Астрата... (1.6 моно. Ц16НЗ)Та значи - Работи си на газ изв. време - никви ядове. Изведнъж почват леко да падат оборотите и постепенно гасне - примерно в движение, на празен ход. После обаче същия номер почва да го прави и на бензин, даже почва да притриса и така. Вчера забелязах, че от изпарителя изтича малко газ - беше бял от страната, където е винта за газта. Спрях притока на газ от бутилката, сега съм на бензин само - никакви ядове заега, т.е. проблемите на бензин започват след като почнат на газ. При диагностика на бензин не излиза нищо, а междувременно почистих и стъпковия мотор.Утре ще дам изпарителя за проверка, между другото да търся ли и другаде проблема и евентуално къде? Какви са симптомите, ако дюзата пикае от време на време? Може ли да меша горивата и как се проверява?
Re: Гасне на газ
kolev написа:sachma написа:Колеги помагайте, че го закърших и с Астрата... (1.6 моно. Ц16НЗ)Та значи - Работи си на газ изв. време - никви ядове. Изведнъж почват леко да падат оборотите и постепенно гасне - примерно в движение, на празен ход. После обаче същия номер почва да го прави и на бензин, даже почва да притриса и така. Вчера забелязах, че от изпарителя изтича малко газ - беше бял от страната, където е винта за газта. Спрях притока на газ от бутилката, сега съм на бензин само - никакви ядове заега, т.е. проблемите на бензин започват след като почнат на газ. При диагностика на бензин не излиза нищо, а междувременно почистих и стъпковия мотор.Утре ще дам изпарителя за проверка, между другото да търся ли и другаде проблема и евентуално къде? Какви са симптомите, ако дюзата пикае от време на време? Може ли да меша горивата и как се проверява?N.Y. State of Mind
замръзва изпарителя като няма циркулация на антифриз през него по различни причини, ниско ниво, въздущна възлгавница някаъде, или пък като е много студено навън и обърнеш на газ преди да позагрее колата- няма достатаъчно топло и целия изпарител се обледенява. лесно ще разбереш какво е- като угасне виж дали пуска газ след изпирителя, ако не пуска провери преди него дали влиза газ в него,после преди клапана / с ключ 13 и 14 се развиват гаиките на тръбите/ виж си и бутилката отзад ако сондата дърпа изпарена газ от горната част на бутилката може направо цялата бутилка да ти замръзва и тогава не стига газ до отпред, като мине малко време и се размрази се оправя... до следващия път. иска пипване и така да се проверяват тези нещаLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
pakumba написа:замръзва изпарителя като няма циркулация на антифриз през него по различни причини, ниско ниво, въздущна възлгавница някаъде, или пък като е много студено навън и обърнеш на газ преди да позагрее колата- няма достатаъчно топло и целия изпарител се обледенява. лесно ще разбереш какво е- като угасне виж дали пуска газ след изпирителя, ако не пуска провери преди него дали влиза газ в него,после преди клапана / с ключ 13 и 14 се развиват гаиките на тръбите/ виж си и бутилката отзад ако сондата дърпа изпарена газ от горната част на бутилката може направо цялата бутилка да ти замръзва и тогава не стига газ до отпред, като мине малко време и се размрази се оправя... до следващия път. иска пипване и така да се проверяват тези нещаN.Y. State of Mind
