От няколко дни колата започна да ми прави доста неприятни номера, когато я карам на газ. Гасне в движение когато я изключа от скорост и даже докато превключвам скоростите. Дайте някакви предположения на какво може да се дължи.
Гасне в движение
Гасне в движение
Виж бейби не сме глупаци,
ние сме отбор от здравеняци.
http://www.youtube.com/watch?v=UDWnMXzgeZoЕтикети: –
Re: Гасне в движение
fiatmaniak написа:От няколко дни колата започна да ми прави доста неприятни номера, когато я карам на газ. Гасне в движение когато я изключа от скорост и даже докато превключвам скоростите. Дайте някакви предположения на какво може да се дължи.
Аз имам абсолютно същият проблем.Когато махна(както каза по горе колегата)въздухоборникът към филтъра колата спира да гасне, но усещам че колата няма същата динамика, а също и оборотите ми падат малко на празен ход.Ако е някои е по запознат нека да сподели, че не е приятно.Газовата ми уредба е Ловато с плочка.
Tenix написа:Аз имам абсолютно същият проблем.Когато махна(както каза по горе колегата)въздухоборникът към филтъра колата спира да гасне, но усещам че колата няма същата динамика, а също и оборотите ми падат малко на празен ход.Ако е някои е по запознат нека да сподели, че не е приятно.Газовата ми уредба е Ловато с плочка.
landi написа:Tenix написа:Аз имам абсолютно същият проблем.Когато махна(както каза по горе колегата)въздухоборникът към филтъра колата спира да гасне, но усещам че колата няма същата динамика, а също и оборотите ми падат малко на празен ход.Ако е някои е по запознат нека да сподели, че не е приятно.Газовата ми уредба е Ловато с плочка.не ми се подигравайте :D
На празен ход има ли проблем с оборотите, стабилни ли са? Има ли промяна в динамиката? Всичко идва от настройките на изпарителя и не си махай въздуховода, защото започва да смуче топъл въздух, а това не е в полза на мощността особенно през лятото. Да си сменял филтъра скоро?--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
van_dal написа:На празен ход има ли проблем с оборотите, стабилни ли са? Има ли промяна в динамиката? Всичко идва от настройките на изпарителя и не си махай въздуховода, защото започва да смуче топъл въздух, а това не е в полза на мощността особенно през лятото. Да си сменял филтъра скоро?. Преди известно време имах много голям разход ходих на диагностика и там ми направиха настройки на изпарителя и ми казаха да не барам нищо(от тогава имам и ниски обороти които дразнят на едно място)Всичко това е без въздохоборника.Като го сложа и всичко се оправя, но за съжаление гасне.Няма ли да е грозно да го обърна, а пък и как ще стане
Колега извини ме че така ти пиша в темата ти.
tipaj написа:Според мене е от задръстени филтри. Пробвай да ги смениш или почистиш.Виж бейби не сме глупаци,
Tenix написа:Всичко което изброи при мен го има. Преди известно време имах много голям разход ходих на диагностика и там ми направиха настройки на изпарителя и ми казаха да не барам нищо(от тогава имам и ниски обороти които дразнят на едно място)Всичко това е без въздохоборника.Като го сложа и всичко се оправя, но за съжаление гасне.Няма ли да е грозно да го обърна, а пък и как ще стане
