разхода.........
    разхода.........
    колеги както вече писах съм вече на газ.......... разхода е 10.4 според първото изчисление........според вас добре ли е за Пунто 1.1 в София? П.С. Според вас ако махна катализатора ще се прецака ли центровката на газ? щото мился че разхода ще падне.........
    Пунто '95 1.1
    газ
    Ами зависи колко разход си имал на бензин .Дали си минал 500 км. Дали са е настроили . Аз ходих до Велинград с 17 лв 300км . И мисля че е добре на бензин 32-34лв.Голяма разлика в парите.
      ами 8 ми беше на безин......... ама да да знам може в катализатора да е проблема като цяло...........
      Пунто '95 1.1
        Еми Типо 1.4 яде 8 и малко на бензин и 10.6 на газ градско.Мисля че е добре в предвид колко време трака на едно място по задръстванията.
          газ
          Ами като махнеш катализатора ще върви по добре но невярвам много да падне на газ.Тези които слагат гърнета веднага ще ти кажат, ако е на много километри ще трябва да го махнеш ,но незнам ако е само запушен е желателно да се махне /И него изхвърляй /може да потрябва.
            А честито Аз като черпя и ти ще черпиш
            Fiat Bravo GT -> дзверчето
              Ми ако е запушен наистина ще падне разхода , ако не е няма да усетиш разлика - само в звука ако не сложиш резонатор на мястото на катализатора Иначе да смяташ разход при първоначалния пробег от около 500 км няма смисъл , защото докато улегнат мембраните разхода неминуемо ще е по-висок
              Газови уредби , монтаж , диагностика , ремонти на бензинови двигатели , ауспуси...
              София , Горубляне ,ул. Самоковско Шосе 1 (срещу ОМВ на автоборсите) 978-20-82 973-67-24 0877-27-20-21
                Газова добър разход
                Днес засякох газта за20 лв=21 л.газ минах 246 км. излиза че е 8.53 на газ за PUNTO ЕLX 1.2 75к.с. 95 г.Мисля че е добре за градско в София .
                  направо е екстра - а мойта 1.1 си към 10 и толкоз по въпроса П.С. Макар и нов изпарителя е волтран, което може и да е причината..............
                  Пунто '95 1.1
                    Изпарителя е като жената -на късмет. Може да сложиш и по скъп изпарител и разхода да ти е по голям. Аз също съм с волтран, и в началото ми гореше 9,5/100 в града след това 12-13/100 започнах да го ръчкам и вчера направих последно засичане 10/100. Заредих 1лт и минах 10км. Мисля, че е доре, само че имай в предвид че честите стартове независимо дали са при загрял двигател или студен качват разхода в града с 1-1,5лт. Това поне са мойте наблюдения. Аз съм с Брава 1,4П.П Много зависи къде зареждаш. Преди да я засеча вчера ми даде разход в града 14/100 ( бях заредин на една малка газстанция).След това заредих на Петрол без да пипам изпарителя и колата ми отчете разход 10/100 при абсолютно същия начин на каране и най много до трета скорост с 60км/ч.
                      Re: Газова добър разход
                      kluchar написа:
                      С този разход направо трябва да пееш и да караш. Аз с мойто Типо съм го докарал до 10,5/100 градско и както гледам това май е максимума, който може да се постигне за този мотор. Че то на бензин разхода ми беше 9/100 градско и то лятото, за зимата да не говорим ....
                        газ
                        Като е по топло разхода пада.Сигурно сметките ми са верни щото слагам за едни и същи пари но минавам повече километри с газ .Щом за 3 дни съм минал 250 км.в София и то не по работа -значи е добре .Започнах и да хода и по често из страната за събота и неделя.
                          А според вас на кромата 2.0 i.e. колко е нормално горе-долу като разход в града.В момента ми дава около 15/100,но си мисля,че е множко. Другото,което е,че на празен ход ми държи 1300 об./мин. и се съмнявам в моторчето за празен ход,тъй като едни газаджии в "Аргус" я настройваха и ми казаха,че всичко е оптимално и високите обороти идват от другаде.
                            моята даваше между 12 и 13 софийско лятото, зимата скачаше до към 15. същия двигател с обикновена газова
