Трябва ми газ сервиз ама случая е малко по-особен
    Става дума за това,че си купих газовата като отделни компоненти и искам да я монтирам ама както трябва обаче не са ми ясни докрай всичките подробности.Идеята е че в никой сервиз няма да използват например щипките по купето на Типо-то отдолу и дупчат пода без да им дреме.Също и в багажника правят дупки и т.н. а резбичката преспокойно си минава през пластмасата за бъркане към сондите на резервоара без да се дупчи пода изобщо.Т.е. газовата се монтира с точно 4 дупки (за закрепяне на бутилката).Та затова ми трябва газ сервиз по-скоро като консултанти за да седна при тях и да почна да си я правя (ама аз защото колкото и да им обесняват никога не го правят както искам) и да си платя разбира се и от тях да си купя тръбичка,маркучи и т.н. каквото ще ми трябват за да си премеря на място.Обаче трябва да е някой познат или познат на познат за да може да не ми каже "ти я остави ние ще я сложим"...защотото честно казано вече им нямам доверие на газаджиите.Благодаря!
    Това за четирите дупки за бутилката е вярно, но вярно е също, че медните тръбички за газта - едната към изпарителя, а другата за зареждане трябва да се сложат в едни доста по широки пластмасови гофрирани тръби, за които се пробиват значително по-широки дупки. Иначе за щипките отдолу си прав!!! Дано намериш газаджия, който да я монтира както искаш. Успех
      Да аз и това съм измислил.То това си се слага безпроблемно на другата пластмаса,която е за сондата на резервоара (на типо-то е като капак и под нея са самите сонди и оттам има място да си минат безпроблемно тези двете и тръбите в тях).Надявам се да си намеря подходящ майстор и да стане културно.Не че на мен ми пречи нещо да си измеря на око тръбата и да си я купя ама не мога да си сложа накрайниците и т.н. и исках да е някой,който знае как точно трябва да се направи.
        И ще ти изгние безценното Типо от 2 дупки фи 10-12 мм , колкото да минат тръбите ли? На големите 35 мм дупки за вентилация на сондата никой не се навива и задължително ги правим само на метанките. Тръбата към изпарителя ако не се хване на щипките , които си седят се хваща за тръбопроводите или със скоби или със свински опашки.Монтажа е 70 лв , тръбата е 25.А, btw имаш още няколко дупки по коша за захващане на планките на изпарителя и клапаните
        Газови уредби , монтаж , диагностика , ремонти на бензинови двигатели , ауспуси...
        София , Горубляне ,ул. Самоковско Шосе 1 (срещу ОМВ на автоборсите) 978-20-82 973-67-24 0877-27-20-21
          газ сервиз
          Едва ли да намериш сервиз при такива условия .Трябва да са ходили на уроци за монтаж но такива няма и всеки слага както може и намери за добре .Незнам дали след време ако минаваме на преглед и някой няма да каже нее сложена правилно НЕМОГА ДА ВИ ДАМ разрешение за каране нали се слагат печати всяка година.
            Колега The Machine знаеш че не обичам да си дупча колата :P.Да ти е гадно ама и за изпарителя и за клапаните имам шпилки отпред (производствено оставени за нещо си) и нищо няма да дупча повече.Отделно вече си надупчих багажника за предишанта бутилка и ще станат много дупки и ще почне да се керпи на винтчетата :P.
              Йе йе... яко!Ми сигурно ще ти се навие някой сервиз ( та може и аз) , но срещу допълнително доплащане Знаеш ли каква мъка ще е прокарването на тръбата в капака на сондата и след това покрай резервоара , задния мост... другото не е особено сложно за изпълнение
