Проблем с Landy Renco.
    Здравейте на всички.Колата ми е Фиат Брава 1.2 16vОт скоро имам проблем с газовата.Ходих на диагностика и ми почистиха филтъра на газта,от там и почнаха проблемите.1.Колата почна да не държи обороти (ниски).По инерция си държи 1100 оборота,но колата като спре и почва да пада на 500 оборота и от там ги вдига пак на 1100 и така постоянно.2.Има и моменти когато няма мощност,но това е само замалко и после се отпушва.3.Когато карам на скорост примерно 2 или 3 та предавка и отнема газта (да кажеме на 3та съм с 30км/ч) колата почва да подскача и трябва да и дам постепенно газ за да се оправи положението.Това го прави и на 2 ра предавка също.Докато не ми изчистиха филтъра нямах такъв проблем.Казаха ми,че това било от това,че сега влиза повече газ и затова така тръгвала да гасне,което според мен е пълна глупост.Колата е с газов инжекцион,и така ми я докараха от Италия.Моля помогнете.Благодаря предварително.Весели празници.
    Fiat 1,2 16V 83 к.с. HSX gas
    Щом е ГИ най-добре да се закачи на комп и да се прочете. Задължително при друг газаджия.
      sok1 написа:
      Закачиха я на компа и ми каза че всичко е О.К.Само ми промени по негови данни температурата на превключване от 20 на 40 градуса.
        Огледай си маркучлета за вакуум.Може при смяната на филтъра да са разместили нещо.Подобни симптоми ме навеждат на мисли,че мотора смуче въздух от някъде.
          Re: Проблем с Landy Renco.
          elinor написа:
          Mисля че ти обяснихме къде да отидеш и какво да направиш.Явно имаш много време и се чудиш как да го запълниш. :D Системата ти е IGS и на посоченото от нас място,Пловдив(където дойде но на 30.12 след обяд :P )и Ямбол могат да ти решат проблема. :D
