Пореден голям разход...
    Висок е разход от 10,5 за извънградско. С работещ термостат температурата на дълъг път не пада под нормалната работна и няма значение, че е студено навън.Мойта ми дава под 8 на дълго. С ламбда контрол съм и незнам дали ти имаш или дали може да се свали до толкова при теб ако нямаш, защото преди да ми го монтират(благодарение на любезната намеса на qnisz на една от пролетните срещи) харчеше даже повече от твойта. Другите важни неща са изправни ламбда сонда и термостат. Разбира се и всичко по запалителната система - кабели, свещи, бобина.
      Сложил съм термостат от рено 5 и температурата си я поддържа на 6. Кабели и всичко останало трябва да си е наред, защото не е гърмяла трещяла и прочие. Интересувам се само как да разбера дали е с ламбда контрол или не? Yellow_Flash_Colorz_PDT_22
      Toyota Prius 1.5 Hybrid
        По принцип: щом имаш тройник - нямаш ламбда контрол.
          ЗдравейтеИ аз имам проблем с огромен разход на ГАЗколата е ФИАТ МАРЕА уикенд 1.6-16v с газов инжекцион VIALLE до скоро деше всичко идеално извън града 7/100 газв града най много 8.5/100 от както падна студа Yellow_Flash_Colorz_PDT_38 Yellow_Flash_Colorz_PDT_38 18/ 100 в градаУЖАС смених свещите,въздушен филтър, ламдата сонда е добре и пак същата работа даже газ станцията дето зареждам от нея смених пак 18/100 газ МОЛЯ ДАЙТЕ СЪВЕТ А СЪЩО И СЕРВИЗ НА ГАЗОВИ ИНЖЕКЦИОНИ ОКОЛО ШУМЕНДОБРЕ ЩЕ Е АКО ИМАТ И СОФТУЕЪР ЗА VIALLE
          U-kan
            Колеги малко подобрение... Намалих малко газта от тройника и ми даде резултат от 9,5/100
              сега освен да се намали газта от тройника ,има значение и начина на каране ,ако ускоряваш рязко ,гори доста. ако караш на много ниски обороти също не е добре,трябва да се стремиш да караш между 2000-3000,ускоряваш плавно дооколо 3000,и слагаш следващата предавкавесела коледа
              типо 1.4 карбуратор вечеCNG(бившо)
              хюндай акцент 1.5 CNG
              киа каренс +метан
                u-kan написа:
                Дано не те отчаям, но софтуер и сервиз за АГУ VIALLE в БГ едва ли ще откриеш. Все пак дано да имаш шанс защото това което съм чел е, че това са едни от най-добрите холандски марки за АГУ инжекциони.
                BRAVA 1,6 16V EL 96г. - АГУ "Landi"
                Среден разход на газ
                  аз също съм с мареа 1.6 с обикновенна газова минимума беше когато ходих до атина за миналата коледа 8/100 по нашите пътища ми гори 10/100 в града 13 на сто и не не я карам с повече от 140км/ч винаги е натоварена (а в гърция беше претоварена) но там пътищата са хубави и няма нужда от изпреварване на бавно движещи се МПС-та а когато пропатувах В.ТЪРНОВО-ВАРНА (230км) за 1ч и 30мин 30л неми стигнаха.
                  не си хвалете колите че не се чупят защото в най-скоро време може да го очаквате
                    Здравейте колеги.И аз съм с Браво 1.6 16в с обикновена АГУАз също имам големи проблеми с разхода и малко след нова година ще ида при един познат в сервиз, защото на газ много често ми прави детонации и ми дава разход от 15-16 до 18 градско... сменях газостанциите, филтри, свещите са нови, с кабели чисто ново тествах и не става.Моя познат ми каза че всичко е до реглаж но под 12-13 градско не може да я свали никой поради самия трафик в София, а и защото колата си лапа доста.Ще пиша в темата, когато имам някакъв напредък.
                      Съжалявам за офтопика, но не мога да се сдържа!За двигател 1.4 може да става и обикновена газова с тройник, без емулатори и т.н.Но за двигател 1.6 и 1.8, според мен, си трябва задължително поне ламбда контрол система или газов инжекцион.Ламбда контрола сигурно ще Ви струва 100-200 лв /не съм много наясно с цената му в момента/ като доработка към обикновената АГУ, но който веднъж е имал ЛКС, втори път веднага ще сложи, защото разликата се усеща веднага - и в разход, и във вървене, и в липса на детонации, и ..... И тези 100-200 лв ще ги избие за максимум 6 месеца, ако си кара колата поне 1000 км на месец.Слагане на обикновена АГУ с тройник на ДВГ 1.6 си е чиста БГ гавра с този чудесен ДВГ на Фиат!
                        днеска зареждах ,20.30 литра за 253 км идва около 8/100 смесено ,на две зареждания на газ слагам и по 10 кинта бензин че да мога да паля,мисля че е добре за зимата
                        киа каренс +метан
                          dan4o написа:
                          Даже ти е чудно... твоя разход е 2 пъти по малък от моя градско а извънградско ми стъпи на 12.5 последния път, когато пътувах към Сандански с още 3-ма човека... това ти прави разход от 16-17лв. на 100км а аз пълня между 40 и 45 лв всеки път бутилка 40литра (пълня около 30 до 35 литра незнам защо...) и минавам 220км с мъка градско... което ми е горе долу по 22-3 лв замо са газ и отделно за бензин... баси това Браво
                            този разход не е градско ,от тези 253 км около 60-70 са градско ,другото е на дълго.
                            киа каренс +метан
                              здравеите колеги невили минава на ум че газта е отврат от една година съм с газ и само ядове с 10 лв . 50 кмкво е тва ходч по маистори момче колата ти сие на ред а налице ништо обявявам воина на газта нека всички спрем да караме на газ за един месец ида видим дали нчма дач оправят консолтираитеса с други които карат на газ и ще разберете че сам прав колите са на ред газта не става
