Колеги знам, че има 100000000 теми за разхода на газ, но нека обясня и моя проблем.Brava 1.6 16v АГУ BRC, разход 11/100 извънградско. Плочката е 35 мм.До сега ходих при няколко майстора, да я настройват, но резултата беше разход от над 15/100.Това, което аз направих е следното:На въздуховода, свързващ пластмасовия въздухозаборник и филтърната кутия, сложих парче плат за облицовка на бас каси и тем подобни, с две думи не е плътен и пропуска въздух. След това завих пластмасовия тройник до край и го отвих с оборот и половина. Двигателя си работи добре при всякакви условия, но малко го няма във високите обороти (предполагам не му стига въздух) и разхода е както казах 11/100.Направил съм тази "цигания" с плата защото:Когато го няма този плат да ограничава навлизащия в двигателя въздух, на празен ход колата гасне (при отвит тройник с оборот и половина).За да не гасне и работи що-годе нормално , трябва да отвия тройника с още 3-4 оборота, от което идва и разход от около 15/100, отгоре на всичко и динамиката не е много добра.Когато майстора ми сложи уредбата, въздушният ми филтър в долният край имаше допълнително залепен 1 см дунапрен (фабрично). Тогава нямаше нужда от запушване на въздуховода и разхода беше около 9/100. След смяна на този филтър ми дойдоха проблемите с разход, динамика и всичко останало.Медните винтове са навити както следва: този, който се регулира на ръка е горе-долу в средно положение. Шестограмния винт е завит до край.Моля, ви дайте някакви съвети какво да я правя, че с тези цени на газта икономията по-скоро се превръща в мизерия
Ако се намери някой колега от Плевен, който разбира от тези работи, още довечера ще го посетя, стига да ми секне проблемите
