Палене на ГАЗ!
    Палене на ГАЗ!
    Здравейте колеги.Преди два дена си замина бензиновата ми помпа (Фиат браво 1,6). В момента нямам възможност да си купя друга защото не сам в града си.Въпроса ми към вас е дали мога да паля директно на газ и как може да стане това.Колата изобщо не може да запали на бенз.След минаване на 2000rpm (оборота)минава на газ, това става само с дърпане на колата от друга.Газовата ми уредба е обикновенна с плочка, ключето ми за превключване от бенз. на газ има някакво малко копче което като го натисна и нищо не става.Четох в една друга тема,че ако съединя две кабелчета от буксата на ключето за превключване от бенз./газ тя директно пали на газ.Ако някои може да ми помогне да сподели ще съм му благодарен,че трябва да прибера колата иначе трябва да я дърпам.
    Fiat Bravo 1.6 16 103hp
    Ми колега ако кажеш и какъв е ключа може и да ти кажем ка да я запалиш дирекно на газ.
      След малко ще го снимам!
        Ето
          Би трябвало да може, но както каза по-горе колегата снимай и покажи ключа за по-сигурно.
            завий потенциометърчето за оборотите (това кръгличкото, беличкото до буксата) в крайно ляво положение и като дадеш на контакт ще се включва директно на газ.
            Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
            Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
              chokicha написа:
              Нестава пробвал съм
                Колега даваш на късо синия и червения кабел и си само на ГАЗ .
                Fiat TEMPRA 1.6 i.e. 159A3.048 75Hp + L.P.G
                Fiat BRAVO 1.4 12V SX 80Hp + L.P.G
                Fiat TIPO 1.6 i.e. Selecta 159A3.048 75Hp + L.P.G LOVATO
                  Мерси колеги утре ще пробвам, че и акумулатора зареждам......
                    До колкото виждам това е кюч зглобявяан тук и може да няма начин да запалиш направо на газ. Тогава ползваш варянта на колегата да свържеш синия и червения кабел. Но може да пробваш като дадеш на контакт да превкючиш газ/бензин/газ но бързо и да пробваш да запалиш ако е от добрите ключове ще запали на газ. При положение че не стане връзваш жиците. Виждам че има и още едно копче на самия клуч той също може да е за палене на газ. Даваш на контакт натискаш копчето и вартиш.
                      да не забравиш да полееш с едно шише топла вода изпарителя ,че да улесниш мотора в тоя студ
                      хюндай акцент 1.5 CNG
                      киа каренс +метан
