Попаднах на тази схема, не съм я правил - нямам ГИ
Большинство газовых инжекторов различных фирм производителей рассчитаны на использование стандартного адаптера для настройки-регулировки, представляющего собой преобразователь сигналов СОМ-порта в TTL уровень (AEB - LEONARDO; TARTARINI - SEQUENTIAL; ELPIGAZ; OMVL; AUTRONIC; LOVATO; широкое распространение получили польские системы - KME - AKME, BINGO, (DIEGO), - кроме хорошего соотношения цена/качество производитель на сайте разместил инструкции и бесплатные программы настройки). По схемотехнике подобный адаптер значительно проще адаптера для диагностики двигателя (только половина схемы), однако, совместимости нет, и возможна сборка/передка только в один вариант. Суть переделки очень простая - удаление части схемы. Далее представлены схема адаптера настройки-регулировки газовых инжекторов, и пояснения для сборки из набора - адаптер 2K,L- линии/Lpg interface (набор деталей).
Распайка наиболее часто встречающих разъемов подключения к компьютеру для программирования газовых инжекторов.Синий - К, зеленый - L, красный +12, черный (или коричневый) - масса.
Малко описание :mehehe: за желаещите:Элементы: R1-R6, R8, R10, R13, C6, VT1, VT2, DA2 - не устанавливаются для варианта адаптер Lpg interface. (По желанию можно не устанавливать элементы индикации, схема еще более упростится - R7, R9, R11, R12, VD2, VD3, VT3, VT4). Необходимо дополнительно установить две перемычки (J1, J2) для обеспечения связи по К линии (10 вывод DA1 - выход К-Line), и по L линии (9 вывод DA1 - выход L -Line), согласно схеме электрической принципиальной. Сигналы выходов - К, L в адаптере Lpg interface имеют схожее название с адаптером диагностики двигателя (на этом схожесть заканчивается); уровень сигналов TTL, и, кроме того, четкая одно направленность выходов: К - сигнал идет от газового инжектора к компьютеру, L - сигнал от компьютера к газовому инжектору. Применение подобного интерфейса с TTL уровнями сигналов накладывает жесткие ограничения на длину кабеля подключения - желательно максимально короткий кабель, с низкой погонной емкостью, не более 0,5м. (Для большего удобства возможно дополнительно применить кабель удлинитель СОМ-порта). Также необходимо очень строго соблюдать правильность подключения (сигнальные выходы не допускают замыканий, особенно на 12В).
