Метанът и ниските темперетури...
    Здравейте! От два месеца имам Фронтера на метан и ми е интересно в сравнение с обикновената газ, дали изпарителят на метановата уредба замръзва по-трудно при стартиране на мотора при ниски температури. Просто искам да преценя, колко време мотора трябва да работи на бензин преди да превключа на метан.
    И в най-големия студ са ти достатъчни 10-20 секунди
    ГРИЖА СЕ ЗА ФИАТА
      От три години съм на метан,докато навън температурата е до 5-6 градуса над нулата дори и сутрин паля директно на метан.Когато стане по студено паля на бензин и след 30 сек обръщам на метан ,няма грижи досега не е замръзвало нищо.Изпарителя е на 300 000 км и 13 години и май досега ремонт не му е правено.
      <a><img></a>
        Ясно, мерси за отговорите. За всеки случай ще държа мотора по 1-2 минути на бензин зимата. Така, или иначе в големите студове е добре дори малко да поработи на място
