Въпроси за Brc Genius
    Колеги,мареата ми е с фобос газов инжекцион и редуктора е Brc genius,един малък такъв.Значи в него влизат 2 дебели маркуча към парното на колата за отопление,един дебел от който излиза газта към рейката ,един по тънък който се включва в щуцер в смукателния колектор и отстрани има един датчик който е бил чупен преди и лепен със силикон,но се беше извадил наполовина.Значи аз го залепих пак със силикон на мястото му,но въпроса ми е този датчик за какво служи,дали е за кога да превключи на газ или има и друга роля.Иначе превключването на газ си е нормално.И така като гледам май няма как да се смени само датчика ами трябва целия редуктор да се сменя.Някой ако знае повече инфо нека да каже моля.И също така за какво е онзи маркуч към вакуума на колектора като отеделно си има и мап сензор системата.Другия ми въпрос е като гледам има един филтър на газовия клапан и един голям филтър преди рейката с инжекторите който се разглабя и се сменя елемента му ,има ли някъде другаде фитри които не съм видял.На края на рейката има едно като мап сензор който е вързан с маркуче към рейката а от другата му страна има един кабел който отива към компа на фобоса,знаете ли какво е това.Понеже самия мап на фобоса е преди рейката и си е вързан към смукателния колектор.Ограденото в червено е въпросния датчик.
    <a><img></a>
    Re: Въпроси за Brc Genius
    biker_81 написа:
    Датчика на изпарителя ти мери температурата на водата. Онзи маркуч към колектора е за да управлява мембраните на изпарителя според натоварването на мотора.Относно филтрите,то те са два.Един за твърди частици ( намира се на клапана) и един за газообразна фаза (между редуктора и инжекторите) Датчика ,който е вързан след рейката с маркуч, мери налягането на газта в рейката.
      Мерси много.А този датчик като е счупен и лепен така ,дали си върши работата.как мога да разбера дали така отчита вярно и има ли начин да се смени само въпросния датчик
      <a><img></a>
