Нова газова пука като се дава газ.
    Преди една седмица сложих газова .Като е пробвах на газ пукаше .Казаха ми че трябва да сменя кабелите на свещите .Днес си купих и ги смених .И познайте какво стана ? НИЩО ПАК СИ ПУКА .Обаждам се на собственика и той каза да отида да е регулират още да се оправи .Питам го защо ме накара да сменям кабелите той вика е те неса много скъпи .Просто налучкват за проблема .Може да се оправи.И това ако е маистор.Поне да бяха казали че евентуално може да се оправи.Да си имаш едно на ум.Та съвет .Не ходете в сервиза на "ЕЛЕНА ИНВЕСТ "ООД МЛАДОСТ на Сервиза на СБА. Имат магазин на Ботев до Сливница.
    По идея правилно е определил областта в която да се търси проблема - запалването. Ама така - иди смени, па дано стане...Щом не са кабелите провери свещи, дистрибуторна капачка пък може и на газ-анализ да отидеш - бедна смес???
      предполагам че ти пука, когато подадеш повечко газ на по висока скорост-пък колата е в никакви обороти!Плавно с педала на газта!А като ти загрее хубаво колата не пука нали?
        по принцип наистина с кабели. според мен смени си и капачката, малък шанс да се окажат свещите и после иди д аси я регулираш. пукането ще става все по зле, при мен за 15 км се разви до степен да не мога и 1 метър да направя.
          Re: Нова газова пука като се дава газ.
          kluchar написа:
          Преди една седмица сложих газова .Като е пробвах на газ пукаше....
          Така и така си от Велинград - следващият път като си ходиш се отбий при този газадждия дето колегата zgabrovski е доволен от него. При газовите уредби най-важно е кой и как ще ти ги монтира и регулира!
          Нека Силата на бъде с Нас...
            газова
            Днес ходих на събирането На сточна гара и там един колега малко ми нагласи газта То днес беше станало на празен ход 500 оборота .Сега е 800 някаде .Решил съм утре да е закарам на тоя /МАЙСТОР 8/ където ми я слага. Поне малко да я нагласи.Щото немога да мина 500 км. За центровка . Живея в СОФИЯ и като си ходя другата седмица във Велинград тогава може да е нагласи повече.
              пука на газ
              Днес остана малко свободно време и реших да сменя средното гърне на PUNTOTO .Казаха ми че може да пука от него като давам газ.Товаго прави само на газ, иначе на бензин не се чува.След смяна на гърнето което си беше за смяна веднага се промени звука на 1500-2000 оборота .Не се премахна изцяло но е добре. Сега ми предстои да сложа Аванс процесор и емулатор на сондата.
                По принцип издънено гърне се чува повече на газ ама защо и аз незнам защо - изпитан и доказан факт - както и повечето шумове по двигателя са по-осезаеми на газ. (давам пример с разбит биелен лагер - на бензин не се долавяше изобщо ама след слагането на газта се чу много ясно и след разглобяването се потвърди).А какво ще рече че пука? - детонация ли прави или какво?Общо взето правилно си се ориентирал по запалването - аз си смених преди да сложа газта капачката,кабелите и свещите защото е добре да са нови за да работи добре и да е по-икономична (и това съм го тествал - със старите кабели качва около литр,два на 100км)
                  газ
                  Пукането се намали като смених средното гърне с едно от ЕК33 не са хубави но не намерих друго за сега. Смененото е на на някаква фирма за спортни гърнета , като го гледаш като ново а вътре където има нещо като ребра или нещо такова тропа .Изгорело демек.Сманих го и сега не пука толкова Абе като на трабант но не се премахна съвсем .Нещо било че не изгарят газовете в двигателя до край.А това за детонаците е друго то на кутията за въздушния филтър има една клапа за случая.
