Помощ за газова уредба на газокар.
    Има ли запознати с устройството на тази уредба и по-точно начина на закрепване на бутилката и вентила-кран който се използва?При тези газокари се използват бутилки тип домакаински които се монтират в легнало положение.Идеята ми е да си направя машинката която имам и е с двигател от Ниса да гори пропан бутан ,но да зареждам без ходя с въпросното тракторче до Газстанция.
    Хайде де не може да няма запознати?
      ако ти трябва закрепването направих снимка на служебния/дано ти върши работа , вентила е съвсем обикновен за дом. нужди/
      Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
      Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
        ето и още една за по ясна представа/това е за по лесно качване и сваляне/
          marea-ta написа:
          А това след вентила какво е?
            това е преходник от оригиналния шланг правихме го при нас на струга/за да не разваляме неговият си накраиник щото доиде без бутилка и клапан/
              Добре де ако бутилката е права газокара ще върви ли?
                да и права ще върви
                  Този винтил е един савсем обикновен промишлен винтил *без редоцит* и нищо повече. Бутилката е по добре да работо в легнало положение.
                  "Умният човек не вярва на всичко което чуе,
                  не казва всичко, което знае и не харчи всичко което има."
                    dzvqroto-qnisZ написа:
                    Вентил си купих вече утре започват пробите и може да ти звънна на тел. за консултация.Да разбирам ли ,че като бутилката е в хоризонтално положение има по-голяма площ за изпарение или бутилките са специални и имат на крана тръбичка вътре задължително да засмуква втечнен пропан бутан?
                      бутилките са наи-обикновенни за битови нужди,а за по голямата площ на изпарение би важело ако има сонда ито нагоре/да ползва изпарена газ/,щото в нашия случаи ще има ефект от по гол. площ чак след половин изхабена бутилка/смисъл нивото да падне под вентила/
                        Tornado написа:
                        Те тука е истината.
                          Проекта е реализиран вече си имам малогабаритен трактор на пропан бутан.Не замърсявам толкова колкото с бензина.Утре остават довършителните работи по закрепване на редуктор изпаритела и други дреболии.Няма значение какво ще е положението на бутилката за да върви машината всички приказки за бутилка обърната надолу и други разни са ала бала.
                            Направи някоя снимка на това тракторче да го видим , ако не ти е проблем де. Че винаги са ми били интересни.
                              Принципно бутилките за газокари са със сонда. Водят се ъглови бутилки. Накрайника е на резба и на самата бутилка си има кран. Наподобява бутилките за туристическите котлони............ Реално няма значение дали сондата ще е надолу или нагоре, всичко зависи от настройката на самата газова.В работата има няколко газокара и само един може да работи със сондата нагоре, другите също работят със сондата нагоре докато е по пълна бутилката, след това започват да нямат мощност.
