кажете Зволи или http://runel-tech.com/?p=productsMore&iProduct=8 за двигател с обикновена АГУ
колеги дайте съвет кое е по добрия вариант Заволи или ......
u_bo
Re: колеги дайте съвет кое е по добрия вариант Заволи или ..
ada.77 написа:кажете Зволи или http://runel-tech.com/?p=productsMore&iProduct=8 за двигател с обикновена АГУ
Тази марка сефте я чувма, някои ще да е поокрал малко и да я е събрал в кутиикаЗаволи поне е име в газовите та си мисля дали не е по добре на него да се довериш. Инак добре си решил за ГК
u_bo
Slavi_Lancia написа:Тази марка сефте я чувма, някои ще да е поокрал малко и да я е събрал в кутиикаЗаволи поне е име в газовите та си мисля дали не е по добре на него да се довериш. Инак добре си решил за ГК
u_bo
ada.77 написа:Колеги бихте ли ми казали ЛК се връзва за тпс датчика,ламбда сондата на колата и ЕКУто.Къде се връзва на ЕКУто???
u_bo
ada.77 написа:http://mail20.abv.bg/app/servlet/getdata?fid=3031138&mid=6937947150&eid=3&charset=U TF-8&ac=s&fn=по-добре го качи на http://tranz.it
В случая не те интересува къде отива в ЕКУ-то. Просто прекъсваш черният кабел на ламбда сондата и закачаш към частта отиваща към датчика белият кабел от симулатора, а за отрязъка към инсталациятат.е. към ЕКУ-то закачаш кафявиятова е по схeмата на 2-рия .pdf. Ако държиш да проследяваш къде отива, закачения кабел към кафявия от симулатора, то е на пин на ЕКУ-то, който следи сигнала на сондата. При типото ми беше пин 24, при алфата пин 70. И при 2-те коли кабелите излизащи от тези пинове са жълти. Но последното е само като инфо. Надявам се си ме разбрал, защо не те интересува, къде на ЕКУ-то се закача...AR 75 2.5 V6 `08.86 - Ех
AR 155 1.7 TS `07.93 - сиромашки тунинг, + JR, APEX, + B6 отзад - замина за скрап...
FIAT Tipo 1.6 `12.93 835С1.000 С АГУ тунинг - вече 2.0 TS 8V Turbo с ескрите от горната...
