Газовия клапан замръзва/скрежасва/ външно.
    Автомобила е Фиат Браво.Въпросния клапан се обледява външно при престой на автомобила през ноща без да се управлява.В този замръзнал вид автомобила си върви отлично на LPG.Защо се получава така?
    Re: Газовия клапан замръзва/скрежасва/ външно.
    Tornado написа:
    Нали знаеш какво става с газта, когато преминава от високо към ниско налягане- виж къде ти "фъска". Иначе от какво да замръзва тоя филтър
      neonglow написа:
      Знам ,но няма пропуск никъде.
        И моето мнение е за пропуск -просто няма от какво друго да скрежасва при престои -провери с гъбичка с пяна! ако го прави в движение може и от запушване да е но щом е при престои.... П.П. Сега се сетих друго-може да не затваря плътно а да изпуска към изпарителя по малко газ и за това да прави така!!!
        ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
        ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
          eh4ev07 написа:
          А когато има консумация на газ защо не скрежасва а?Да допълня ,че когато скрежаса първия път както е на снимката бе монтиран наобратно с дупето нагоре.Обърнах го както трябва да е и пак скрежаса.Почистен е филтъра в него и няма пропуск.
            Tornado написа:
            eh4ev07 написа:
            Защото ти му подаваш ток тои се отваря напълно и пропана минава спокоино а не дроселира а като изгасиш двигателя тои се затваря но не напълно и изпуска по малко но към изпарителя а не на вън!!! Може да провериш като отвиеш трабата преди изпарителя и ако изпуска газ когато не е на контакт дори и малко проблема е в клапана.
              Това нещо се получава от слабо изпускане на газ. Филтъра може да е чист, но в какво състояние е гумичката на буталцето което спира газта? Тя трябва да е здрава и еластична.
              Ex: Alfa Romeo 156 1.8ТS
              Ex: Fiat Bravo 1.4 12V 80 к.с.
                bobi_bravo написа:
                Точно това очаквах като отговор и аз се съмнявам в нея.Здрава е ,но вече и е дошло времето.
                  Tornado написа:
                  bobi_bravo написа:
                  Това се опитвах да ти обясня или нещо е застанало на затварящата повърхност или има някакво нараняване.
                    eh4ev07 написа:
                    Няма ги и двете по-скоро е втвърдена гумата.
                      Tornado написа:
                      eh4ev07 написа:
                      при това положение обръщане на гумичката или подмяна. Ако си купуваш нов клапан първо се убеди че има филтри за него че за един се убих да търся и накрая го смених.
                        Tornado написа:
                        neonglow написа:
                        Според мен, просто няма от какво друго да е. Дори да пръска по малко към изпарителя, в един момент ще спре и ще се размрази, явно постоянно ти изтича газ някъде...
                          КОлеги, колко много е изписано по тази тема ... клапана е развален и е за смяна какво толкова чудно има ?
                            изпуска клапана както са казали колегите. не си купувай турски в никакъв случай, само италиански /30 кинта/!
                              Това е италианси клапан и няма да купи по добър, да ходи при газаджий да му сменят филтъра и гумичката и ще си реши проблема
