Направа на генератор за браунов газ, че искам да го питам нещо "МОДЕРИРАНО""Модераторски екип на fiat-bg.org"
Генератор за браунов газ и ДВГ
djo8 написа:neonglow написа:Някой не беше ли писал в тая тема, че си е направил генератор за браунов газ или се бъркам, че искам да го питам нещо
neonglow написа:djo8 написа:neonglow написа:Някой не беше ли писал в тая тема, че си е направил генератор за браунов газ или се бъркам, че искам да го питам нещокойто разбира на ФИАТ се спира FIAT BRAVO 1.9 100TD
djo8 написа:neonglow написа:djo8 написа:neonglow написа:Някой не беше ли писал в тая тема, че си е направил генератор за браунов газ или се бъркам, че искам да го питам нещо
ок, значи за реактор изтолзвам филтър за вода без елементите вътре,с обем около 1,5л, в него сам сложил 30 ламела като работните сами само 5 т.е подавам на 3+и на 2- през всеки 5 т.е +=====І=====+ и тн.,(товаса пластини от нерж, стомана 0,8мм),от филлтара излиза тръба 10мм която отива в охладител или пречиствател за целта ползвам някво шише 0,5л пъло до полвита с вода .Тръбатя която идва от филтара влиза и отива към дъното на шишето и там си бълбука,а от горния краи сам искарал друга такава която отива към турбото.та това е, а за катализатор в реактора използвам NaOHза по голяма ефективност.А относно паленето тая газ се пали само от изкра , не от температура и налягане(В рамките на турбото),а тока сие 12В като консумира около 20 25 А товае ако има интерс мо да кача и снимки опа за газта е Н-ОН демек я делиш на водород и водородо-кислород,а за горенето не ми се смята но да спомена че моя ми прави около 2-3л/мин, а в 1л вода има около 1000л газ, ако не грешакойто разбира на ФИАТ се спира FIAT BRAVO 1.9 100TD
Да колега, пусни снимки направо тук. От колко време го имаш това в колата, каква точно разлика осещаш в самата кола(поведение, динамика,звук), въобще има ли разлика в някой от тези параметри? Каква икономия точно правиш, кава е разликата в пари, гориво? Колко време ти отне да измаисториш всичко и какви пари струва? Така като си го описам звучи доста лесно, ама знае ли човек.ПоздравиП.С. Верно става супер интересноFIAT PUNTO 1,7TD ELX
Ето едно рено 21 направено по тоя начин:http://quanthommesuite.pagesperso-or...ut5R21.htmза жалост е на френски и почти нищо не разбирам Тук е обяснено кратко и не дотам точно какъв е принципа:http://nrg.blog.bg/technology/2008/0...tchasti.165465.. и една тема от форума на ситроен:http://www.citroen-bg.net/forum/view...t=45Както каза колегата, има доста материали в интернет. Аз съм правил "багдатска батерия" и оттам знам, че колкото повече ламели на електродите, толкова по-голямо напрежение. Много ще е интересно, колегата да пусне снимки.
Re: гориво
kluchar написа:Гледам и тук продават подобни устроистваhttp://aivanov66.blog.bg/biznes/2010/07/18/.578384
Re: гориво
здравейте, сори за снимките носам ги затрил някаде ,ще трябва да напрявя нови , за икономията в пари не мога да кажа,мо в момента ми изгори 4,4 при скорост около 135 км.ч и разтояние 450км,в смисал под тая скорост не сам падал на годе да до 170 ,значи бях писал за използваните от мен материали а за цените, кой както ги намери ,но най-скъпото за мен бвха ламелите-10 евро(рязани са на гилотина) ,общо около 20-25 евро,но ми останаха доста неща, значи може и по-евтино.Относно динамика разликата е незначителна,но определено мачкаш газта по-малко,за шума на мотора не мога да кажа нищо имам гаден проблем ,дранчи някое от гарнета и за това усилвам музиката :D а за снимки по къснокойто разбира на ФИАТ се спира FIAT BRAVO 1.9 100TD
То това е върховна идея, въпросът е, че така яко гърми Като е в багажника, най-много да изгори мокета, то като няма искра няма и как да се запали... продължавам да се чудя, защото нещо такова, не се произвежда, като е доказано, че върши работа... същото като генератора на тесла... има то световна конспирация
