Малко консултация за АГУ на FIAT Brava 1.6 16V
    Здравейте!!!Вчера си купих Фиат Брава 1.6 16V.Тепърва ще я засичам колко гори и т.н.Въпроса ми е мога ли да сложа обикновена АГУ на Фиата,защото имам една Лада,от която мога да сваля газовата уредба.Е то няма да се използва всичко от нея,но поне бутилка или други работи.Иначе Фиата е с чугунени тръби,а не с пластмасови.Надявам се,че някой ще ми даде съвет или по-добро предложение как да постъпя.Благодаря предварително!!!
    Re: Малко консултация за АГУ на FIAT Brava 1.6 16V
    Ianis написа:
    Mоже да сложиш обикновена АГУ на твоята Брава.От Лада-та със сигурност ще може да вземеш бутилката и клапана, останалите неща ще трябва да си ги купуваш.
      Някой казват, че ако е само обикновена без другите екстри, ЕКУ-то може да се скапе. Мареата на бащата 1.6 16v металните колектори вече на 30к със съвсем обикновено Ловато няма никакви проблеми. Даже и симулаторите/емулаторите................... на дюзите не съм слагал. Сложих едно реле с което да прекъсна общият край на дюзите и паралелно на контактите на релето съпротивление от 100ом. Нито записва грешки за дюзите нито става нещо не обичайно. Мен ако ме питаш слагай и въобще не се набутвай за ламбда контроли................... защото ако почнеш и тези неща да слагаш по добре си сложи ГИ.
        слагай смело колега аз карам мареа 1,6 16 винтила 50000км и съм много доволен няма да збъркаш
        фиат мареа 103 понита
        спринтер 122 понита
        пасат с 90 умрели понита
          Благодаря момчета!!!Иначе тук ми приказват,че разхода щял да стане много голям на газ.Според мен колкото и голям да стане пак ще е по-тънко от бензина.Ама... има само един начин да разберем ))))Още веднъж,Благодаря!
            на мен ми харчи 10-11
            спринтер 122 понита
              Колега слагай смело. Даже и разхода не е висок. по магистрала с 120-130 гори 8-8.5 стига да е регулирана както трябва даже може и под 8 да падне . В града 12-13 зимата 15 ама е съвсем нормално. Но един емулатор за дюзите е необходим-казвам от опит. Инъче ще свети. Дажи и с реле с резистор 100 ома не се лъже на 100 %. Пробвал съм . А емулатора не е нещо кой знай кво и не е и скъп. Инъче нови свещи и филтър и караш и пееш.
              не подценявайте италианските коли
              Tipo 1.6 (149.C2.046)
                Забравих нещо интересно и важно - нека ти сложат кихалка ама не на филтъра там е далеч, а по скоро на резонаторната кутия и зареждачката на газта се събира при капачката на резервоара, нека не дупчат калници или брони, че е грозно .
                  chaveto написа:
                  кое точно си прекъснал на дюзите.смисал общата маса на буксата или нещо друго
                  fiat bravo 1.6 16v gt
                  fiat marea 1.9 8v jtd
                  fiat punto 1.7 td
                  fiat marea 1.6 16v
                    Моето мнение е първо да видиш как ти гори на бензин автомобилчето.Моята Brava 1.6 16v 103hp ми дава разход извън града ... да речем 6.5/100. Не в лютата зима разбира се, а при нормално време.При тези цени на бензина и газта и при разход около 10/100 LPG, лично за мен не е целесъобразно да набивам 1000-1200 лева за ГИ [с пластмасови колектори съм] дори и при моите 5 000 км. месечно.Това е мое мнение, всеки сами знае.
                    .:: Just because I am unique does not mean I am useful ::.
                    www.cyxap.com
                      Ее, тези 6,5 и 10 няма как да се случат при еднакъв режим на каране. Твоят разход на газ не би бил повече от 8, и сметката вече е съвсем друга
                        Абе да ви кажа чесно,немога да реша.Иначе общо до сега съм сложил за 2-3 седмици 95 лева бензин и съм минал някъде около 370-380км обаче само градско.И така като смятам не е малко,но реално погледнато не е и кой знае колко много,защото знаем за какво става на въпрос в градски условия.Но от друга страна на газ най-вероятно ще е по-евтинко.Говоря за градски условия.На дълго вече е ясно!P.S. Още веднъж благодаря на всички за информацията!!!
