Колеги от 2-3 дена имам странни гърмежи на газовата....не толко обаче са странни те колкот опоследствията..например не мога да си обесня защо като гръмне и през капака излиза пушек сас мирис на изгоряло масло....и другия куриоз е припуква 2-3 пъти лекичко и през решетките на паното излиза малко дим за 2-3 секунди пак с мирис на масло
Странен гърмеж на газовата
При мен също го имаше този проблем, но през решетките на парното не. След като отидох да ми регулират газовата (Обикновена) сега е доста по добре. Няма ги тези гърмежи и фоерверки. Може да ти е бездна или богата сместа. Как харчи колата в случая при теб?Skoda AMfabia 1.2 12v
exBrava 1.8 16V ELX + Анти Гравитационно Устройство (АГУ)
Според мен не е логично да гърми, пък да не харчи.По пътя на моята логика, за да гръмне, би трябвало да има прекалено много горивна смес отколкото е нужно и по този начин колата да се "дави" от цялата гориво-въздушна смес.На мен иначе си ми харчи 14-15 / 100 в София или по скоро на мото часМоже би бъркам но това е моята гледна точка.
piftho написа:Според мен не е логично да гърми, пък да не харчи.По пътя на моята логика, за да гръмне, би трябвало да има прекалено много горивна смес отколкото е нужно и по този начин колата да се "дави" от цялата гориво-въздушна смес.На мен иначе си ми харчи 14-15 / 100 в София или по скоро на мото часМоже би бъркам но това е моята гледна точка.
Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
В такъв случай, би трябвало да отпуснем малко кранчето на газта, за да бъде добро съотношението. За да гърми, значи е малко горивото спрямо въздуха, който постъпва. Добре ли си го обясних? А в такъв случай, след като на колегата му гърми, значи е затворил кранчето, не би ли трябвало да му харчи повече, тъй като за да развие определена скорост ще трябва да "изцеди" повече от оборотите - натискаш повече газ, а получаваш по-малко ускорение, в следствие, на което по моите разбирания би трябвало да харчи повече .... поне така са ми обяснявали газаджиите?Skoda AMfabia 1.2 12v
piftho написа:Нещо ми е трудно да си го представя, но къде точно святкат тия кабели, че май - аз такива или не виждам или не знам къде да ги търсяАз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
Колеги и на мен ми гърми газовата.Преди ми гърмеше постоянно, след като ходих и ми смениха датчика за оборотите, смених и кабелите.Газовата спря да ми гърми всеки ден, сега обаче има един проблем, когато карам и приближавам завой и рязко намалявам скоростта съответно изключвам от скорост за да превключа на по-ниска предавка и в този момент оборотите ми падат и двигателя изключва и става опасно защото тогава нито спирачките ми не работят,нито хидравликата.Ще взема някъде да се пребия така.Това става само когато карама на газ.Сега на последък не ми го е правил тоя проблем.Но ми стои проблема със гърмежа при ниска скорост (ниски обороти) но по висока предавка знаете колата почва да тресе, но още как леко започва да го прави лек ииндикации и веднага ми гърми газовата.Трява все едно винаги да внимавам в какви обороти я карам на дадената предавка, това най-често се случва на завои където евентуално при самият завой се изисква на моменти скоростта да намалее но пък да речем съм на трета и ето гърмеж.От какво е това моля помогнете.Fiat Croma 1.9D 2008 150hp
Fiat Bravo 1.6 16v 1999
