здравеите,може ли някои да ми каже дали е възможно да се подмени дюза от газов инжекцион с друга марка било то газова или бензинова.Газовото ми е виали и работи с те4на газ.Благодаря предварително
проблем с дюза
Re: проблем с дюза
patzo написа:здравеите,може ли някои да ми каже дали е възможно да се подмени дюза от газов инжекцион с друга марка било то газова или бензинова.Газовото ми е виали и работи с те4на газ.Благодаря предварителноПравило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
Ами не , тва е единствената уредба дето бачка с течна газ, и няма как да сложиш ни друга бензинова ни от обикновен ГИ. Предполагам питаш за алтернативен вариант щото тая струва маика си и баща си. А от къде си сигурен че е от дюза и не могат ли да се свалят за профилактика?Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
закачих го на елкон и там си показа че една от дюзите прекъсва а и във варна никои не се наема да го поправя-иначе всички са маистори.Аз успях да се свържя с производителите и получих отговор:65евро дюзата и 68 евро пощенски разходи а от софиа някакви ми обявиха цена 320лв за втора употреба за това сега търся алтернатива но засега е неуспешно
А така и така сте отвори темата за дюзите - бихте ли миказали (ако знаете разбира се), имам брава 1.6 16v 103 коня - проблема е следния - карам на газ, минавам си някакви км и ми светва лампата за дюзите на таблото, обрущам я на бензин - започва да се дави, да прекъсва, гасне в движение и после пак се наема и така мн време. После се изнервям, обръщам я на газ и започва лека полека да си оправя вървежа. В бензина си сложих доравка redex уж да ми прочисти дюзите (щото си мисля че ми трупат нагар), ама нещата не се оправят и ме е страх да тръгна на дълъг път с нея, че може да ме остави някъде. Ако имате решение кажете моля ви, защото мн нерви изхабих с нея и вече немога да я трая. Ако знаете решение - кажете какво е и колко ще ме коства като парички, а по проблема с гасненето по инерция на газ - коя тръба трябва да се откачи, че нещо не ви разбрах !!!! БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО !!!vasilaki87
FIAT BRAVA - 1.6 16V - 103HP - 11.1995 г.
lithrone
Slavi_Lancia написа:Ами не , тва е единствената уредба дето бачка с течна газ, и няма как да сложиш ни друга бензинова ни от обикновен ГИ. Предполагам питаш за алтернативен вариант щото тая струва маика си и баща си. А от къде си сигурен че е от дюза и не могат ли да се свалят за профилактика?
lithrone
qnisZ написа:Бе да ти кажа не е май течна. :D
Да ти кажа мога да ти обясня по много начини и с много доводи.Първо тези коли се движат с МЕТАН *природна газ* а той е газообразен. Второ само при коите задвижвани с ПРОПАН БУТАН има понятието течна фаза защото горивото е течно. Трето за да се втечни метана се изисква специална инсталация под високо налягане и ниска темп. Мога да ти кажа още десетина идей над които да помислиш но мисля че за сега стига. :D
lithrone
qnisZ написа:Да ти кажа мога да ти обясня по много начини и с много доводи.Първо тези коли се движат с МЕТАН *природна газ* а той е газообразен. Второ само при коите задвижвани с ПРОПАН БУТАН има понятието течна фаза защото горивото е течно. Трето за да се втечни метана се изисква специална инсталация под високо налягане и ниска темп. Мога да ти кажа още десетина идей над които да помислиш но мисля че за сега стига. :D
patzo какво стана с твоите дюзи? Изчисти ли смени ли нещо драсни някакво развити е ако има .
ами нищо в Варна никои не се наема да го поправи защото всички са "маистори’’така че все още не съм решил проблема но взех да си мисля направо да го махна газовото и няма да има проблем.Както е казал сталин-’’нет человека нет проблема’’.Но от друга страна ми е жал като знам как върви колата на газ, много ми е жал. Може би ще чакам да се опарича и да си поръчам дюза директно от виалле-по евтино е отколкото ония в софия за втора употреба
lithrone
patzo написа:ами нищо в Варна никои не се наема да го поправи защото всички са "маистори’’така че все още не съм решил проблема но взех да си мисля направо да го махна газовото и няма да има проблем.Както е казал сталин-’’нет человека нет проблема’’.Но от друга страна ми е жал като знам как върви колата на газ, много ми е жал. Може би ще чакам да се опарича и да си поръчам дюза директно от виалле-по евтино е отколкото ония в софия за втора употреба
