Огромен разход на газ извънградско! Brava 1.6 16V
    Колеги вчера с около 35 литра газ (за 40лв) минах едва към 220км и свърши.Освен това колата не иска да върви с повече от 120-130 и едвам набира.Няма никакво ускорение.Странното е, че започна да се държи така скопено след смяна на мъркучите, които излизат от изпарителя.За разхода не знам дали и той е от тогава така висок.Преди 3-4 месеца съм е карал със 160 на газ и вървеше като на бензин, но беше за кратко и не знам колко ми е горяла тогава.Става въпрос за обикновена газова.Как е възможно хем да не върви, хем да гори толкова много в момента???
    От къде зареди? Според мен е фалшива газ.
    Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
    Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
      от ЕКО, обаче като свърши сложих за 5 лв от един Петрол по пътя да видя дали наистина е свършила или има някакъв друг проблем.Колата си трагна обаче газта пак свърши за нула време.Скоро сменях и зарядното на газта понеже беше ръждясала съчмата.Накарах майстора да огледа цялата газова да не изпуска и другаде.Каза, че няма течове.И наистина не мирише от никъде докато карам....явно има друг дерт...
        Здравей, колега!Огледай си свещите. По тях ще разбереш до известна степен какво й е на колата. Богата, бедна смес, не работещ цилиндър и т.н. След смяната на маркучите правена ли е настройка на газовата?
        FIAT Marea Weekend HLX 2.0 20V (147 hp)
        LPG System BRC Just
          От кога не си сменял филтрите на газта? Вградения в изпарителя и отделно стоящия на газопровода?На Делтата подобен проблем се реши от там.
            уф,прощавайте колеги че ще питам дирекно колегата малко по грубо:1. ти си подържаш уредбата и забелязал че нещо не е наред и питаш -задай конкретен въпрос2. ходиш по майстори и те нещо въртят по изпарителя ,ама ти не знаеш какво ,обаче след това колата гори много и не върви -аз не мога ти помогна ,ако някой може да заповядапак сори за грубия език ,ама ......
            хюндай акцент 1.5 CNG
            киа каренс +метан
              На мен случая ми прилича на обогатена смес.... Или въздушният филтър е запушен тотално, може да е пипнто по изпарителя нещо... Възмножно е мембрани на изпарител. Ако не ги разбираш много нещата, вемсто да се ллуташ, по-добре отиди на газаджия. Хем по-бързо ще си решиш проблема и ще спестиш от разликата в газта ( ), хем по-евтино ще ти е ...
              FIAT Punto '94, 1.1 Petrol
                Излезе богата смес...разхода се оправи...някъде 10 на 100.Водих я на газ анализатор.Смениха ми мембрани първо.Обаче пак неще да върви, повече от 130 не вдига.Преди съм я карал със 160 и можеше и повече....
                  Висок разход Фиат Брава на газ - идея от какво може да е
                  И аз имам проблем.Брава 1,6 16V 103к.с. с обикновена газова дава 14-15 градско и извънградско със 150-160 пак толкова. Идея какво може да е и къде да я водя на доктор ?
                  BGmama.info
                    Опиши маршрута си на градското.За извънградското е малко множко.Може да пробваш да завиваш с половин оборот кранчето докато падне разхода, но колата все още върви прилично.
                    FIAT BRAVO II 1.4 GPL
                    FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
                    FIAT UNO 1.5
                      stanleyhacker написа:
                      При мен дава дори повече разход градско... към 15 до 17 ми е стигало.Най-често държи 15 като си карам нормално.Ще последвам твоя съвет дано помогне.
                        А някои от вас ремонтирал ли си е изпарителя?Отворете изпарителя(сигорно се е задръстил и мембраните са вече твърдички)Ремонта вие си го направете не е труден важно е да се сменят мембраните+гумичките на клапаните в изпарителя(почистете и обезмаслете хубаво преди да ги смените).Ако е запушен филтъра на газовия клапан няма да можете да вдигнете повече от 3500 оборота(малък филтър в чашката на газовия клапан)Въздушен филтър на двигателя?Реголиране на газта(горивна смес)?Свещи-ако прекъсва или трудно пали(кабели)Това е от мен :D
                        БРАВА С КЛЮЧ
                        Каква е максималната скорост при секса?
                        - 68, защото при 69 се обръщате.
                            Цецо1 написа:
                            Как да регулирам газта/горивната смес? Имам предвид дава ми голям разход градско както казах по горе и често ми прави детонации и ми ги прави в ниските обороти между 1000 и 1500 ми прекъсва и понякога прави детонации.Възможно ли е да е от тази регулировка на газта? Въздушния филтър е сменян скоро.Не съм го гледал, но е новичък.Свещите и те са нови, газаджиите ги гледаха казаха че са добри.За кабелите има един от 4-те, който доста се мандахерца и имам съмнения че може и той да дава проблем ама са само съмнения.Под мандахерца имам предвид, че като е сложен като останалите се движи по свободно напред назад, а другите не.Газаджиите казаха че са прегледали всички мембрани и тн вдигам си над 3500 оборота дигам си 7к даже... евентуално това с регулирането да обясниш какво точно имаш предвид колега може ли ?
                              Моят съвет е ако не знаеш кога за последно са сменяни кабелите на свещите, то да ги смениш.Те са основна причина за детонации и всякакви други проблеми. Само след това може да се говори за настройка на сместа.Дори да са здрави, нищо не губиш защото те така или иначе се сменят на 5-6 години (за неоригиналните)
                              FIAT UNO 1.5
