Газ музика?
    Газ музика?
    Преди няколко дена ми монтираха газова уредба на Бравото, сега имам следния проблем когато карам на газ колконите ми издават някакво пращене. Ключето за газта е BRC New line и е вързано към бушона на запалката може ли от него да е проблема?
    ми пробвай смениго сложи го направо от акумолатора -за проба иначе мисля че е от намотките на високоволтовите кабели към свещите а на бензин пръщи ли
      На бензин няма проблеми. Снощи вързах ключето към друг бушон пак същото. Изключих кабела от свеща и се оправи, ама сега ключето не не сменя на газ.
        куписи еднин преходник за + на касетофона да намали смущенията или провери кабелите към свещите как са такъв филтър http://img183.imageshack.us/i/01052008044id8.jpg/ или такива от по новите модели http://www.ljclub.net/auto-audio/filtri/filtri.htm
          още днес ще купя да пробвам
            на Била до Метростанцията има една нова зграда там има магазин за електроника провери в него
              филтрите непомогнаха но разбрах какъв е проблема кабелите ми за музиката минават до ключето и ги смущава преместих ги и сега няма проблем. :D
                Колега, а при теб чува ли се, когато двигателят е изгасен? При мен има едно супер дразнещо "Вууууу" от буфера и от край време обвинявам cd-то...
                Toyota Prius 1.5 Hybrid
                  не би трябвало да се чува врум особенно при изгасен двигател нещо има което го смущава .Стабилизатор на захранването на усилвателя сигурно не е направен както трябва -ако има делител например по може да се чува като работи колата свещите как палят едно пукане през равен интервал
                    Преди малко местих кабели и нищо не се промени... Обаче забелязах, че има врум само когато свири през CD, при радио го няма.Чудя се, дали няма да се оправи, ако прекарам директни кабели от акумолатора за CD? Също да спомена, че съм вързал усилвателя с - и маса директно от акумолатора...
