Колеги,Можете ли да ми дадете съвет, как да настроя за правилна работа електрически изпарител Ланди-Ренцо?В момента оборотите на празен ход са нестабилни между 600 и 1000 и когато колата не е загряла достатъчно гасне.
Настройка на изпарител?
Ако не ти е добре работата на бензин ще береш ядове и на газ, та за това питах как е на бензин. Иначе газовата нова ли е или така взе колата? Ако си я взел така направи една профилактика на изпарителя - нови мембрани и почистване. Задължително при майстор.FIAT Tipo Completo S 1.4 i.e. 160EP55A 836A4.000
Оставете профилактиките, колегата питаше как да си настрои съотношението на сместа която постъпва в цилиндрите - >ма тва на ухо не се прави, прави се на газанализатор и трябва да се докара приблизително до 15:1, а показанията на газанализатора трябва да са : СО - под 2.5 %, HC под 300 единици и СО2 - над 10%При тия показания работата на ДВГ трябва да е оптимална, както и разхода де!Lancia Kappa 2.4 JTD 99`
Uno 75 1.5i.e.8V 88`
Crusader написа:Оставете профилактиките, колегата питаше как да си настрои съотношението на сместа която постъпва в цилиндрите - >ма тва на ухо не се прави, прави се на газанализатор и трябва да се докара приблизително до 15:1, а показанията на газанализатора трябва да са : СО - под 2.5 %, HC под 300 единици и СО2 - над 10%При тия показания работата на ДВГ трябва да е оптимална, както и разхода де!FIAT Tipo Completo S 1.4 i.e. 160EP55A 836A4.000
brat_John написа:Crusader написа:Оставете профилактиките, колегата питаше как да си настрои съотношението на сместа която постъпва в цилиндрите - >ма тва на ухо не се прави, прави се на газанализатор и трябва да се докара приблизително до 15:1, а показанията на газанализатора трябва да са : СО - под 2.5 %, HC под 300 единици и СО2 - над 10%При тия показания работата на ДВГ трябва да е оптимална, както и разхода де!FIAT TIPO 1.6 i.e DGT 149С2.046
