angus написа:
Разход на газ Brava 1.6 16v
dudulia написа:Според мен всеки разход над 8,5/100км при скорост 90-100км/ч извънградско е сериозен преразход и говори за проблем (не добра настройка). От там надолу,колкото по-малко,толкова по-добре :D"Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
biker_81 написа:При 90/110 без чести и резки изпреварвания разхода би трябвало да е между 7 и 8 /100 ,но не повече от 8 /100.И ако някой е забравил разход на газ се засича от пълно до празно,а не от пълно до пълно.Fiat Punto Sporting 1.2 16v 2001
aoc написа:biker_81 написа:При 90/110 без чести и резки изпреварвания разхода би трябвало да е между 7 и 8 /100 ,но не повече от 8 /100.И ако някой е забравил разход на газ се засича от пълно до празно,а не от пълно до пълно.
pakumba написа:разхода много зависи от диаметъра на плочката. бил съм с 36 мм и ми харчеше 8 винаги, дали я карам 150 на магистралата или 90 на другия път няма значение- 8. това само подсказва за бедна смес, нищо повече- динамиката беше кофти, иначе като набере държи добре, но кофти динамика. сега съм с 32 мм, малка е, дърпа добре на ниски и е динамична, на високи не усетих разлика с предишната плочка /теориятично трябва да е по-зле/, но пък си харчи 10. смених кихалката на плочката и понеже не беше точна гумичката взе да смуче въздух- тази седмица така карах- ами динамиката ми пак изчезна, обаче разхода перфектен- 8 /извънградско/. вчера минах 67 км градско със 7.7 литра газ- софиийско, карам в пиковите часове 8.30-9.30 и 18-19.30. И за да не каже някой как пък баш 7.7 засякох- поплавъка ми се прецака и бутилката ми се пълни винаги на 100%.само че сега отивам да си оправя смученето на въздух, па нека си харчи 10..... И двигателя да ръмжи като бяла мечка!!!
ЩО не провериш инж. Стойчо какво ще ти каже, преди Шела се намира точно като се къчиш от центъра към Метро, там съм нотирал АГУ и да ти каза още работи и за 8години не е мръднало от никъде.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
10/100 ми се вижда много. Моята е 1.8 от подписа и извън града слиза до 8.5-9/100. В града 12-13, та малко ми е странно по-малкия мотор да гори аналогично или повече, но аз не разбирам много.Shit happens, sometimes...
Tipo 1.4i.e. '92 - вече смъртно ранено
Marea 1.8 HLX - червена като аватара
