Темата малко се дублира с темата на колегата otem за неговото пунто, но не искам да флудя в нея...Сложил съм газова уредба BRC и вече минах към 6-7 хиляди километра с нея. Извънградският ми разход е 10/100 със скорост 90-110 като се придържам повече към 90.Уредбата не е настройвана откакто е сложена. Правихме и замерване след първите 1000 км и майстора не променя нищо.Питанката ми е към колегите с двигатели 1.6 (АГУ)... Какъв ви е извънградския разход, за да знам дали да ходя да я регулират или не?
Разход на газ Brava 1.6 16v
Re: Разход на газ Brava 1.6 16v
M5kov написа:Сложил съм газова уредба BRC и вече минах към 6-7 хиляди километра с нея. Извънградският ми разход е 10/100 със скорост 90-110 като се придържам повече към 90.Уредбата не е настройвана откакто е сложена. Правихме и замерване след първите 1000 км и майстора не променя нищо.Питанката ми е към колегите с двигатели 1.6 (АГУ)... Какъв ви е извънградския разход, за да знам дали да ходя да я регулират или не?Aктуалният парадокс в България - повечето искат да живеят в по-уредена държава, но реват на умряло като им затвориш кранчето на сенчестата и полузаконна или незаконна дейност.
Засякох го по следния начин. Карах докато свърши каквото има в бутилката и след това сипах 9 литра газ. Точно 90.1 км колата угасна Само веднъж ми се наложи да изпреваря и то не чак толкова рязко. Явно ще се ходи до маестрото"Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Значи ,и аз "имам Ламбда Контрол" ама е откачен , и то така доиде колата от Италия-вместо стьпково моторче има "врьтка" ама газаджиите не могат да ми кажат какво да се направи в тоя случаи-щото "тая система се пускала под ДОС и била много стара..и нямало такива кабели...’много странно ми предложиха да ми сменят изпарителя с Турски ,с които сам нямал да имам проблем???
Ако е 9-10 среден разход не е много-ама ако е 14 градско и 9 извьн-това е друга работа-щото тея двигатели не са икономини ,така мисля-ако някои може да каже що е така ,и дали това може да се коригира-Благодарско.(моля всички специалисти по Ланди РЕНЦО от страната ако могат да помогнат с моя проблем да пишат-може и на ЛС като минавам от там да проверят .евентуално и да помогнат -Благодаря)
Ловато съвсем обикновено, няма плочка към смукателният колектор а аз съм си направил тръба срязана под ъгъл и вкарана в маркуча точно преди дросела. Нямам никакви емулатори/симулатори и каквото и да било. С едно реле спирам дюзите и само с едно съпротивление лъжа ЕКУ-то че са там. На дълго над 8л/100км никога не е давала и никога не е карана с цел икономия, съвсем нормално каране. Не е лошо да си проверите уредбите с тези високи разходи.П.С при мен само, че е Мареа 16.16в с металните колектори.
разхода много зависи от диаметъра на плочката. бил съм с 36 мм и ми харчеше 8 винаги, дали я карам 150 на магистралата или 90 на другия път няма значение- 8. това само подсказва за бедна смес, нищо повече- динамиката беше кофти, иначе като набере държи добре, но кофти динамика. сега съм с 32 мм, малка е, дърпа добре на ниски и е динамична, на високи не усетих разлика с предишната плочка /теориятично трябва да е по-зле/, но пък си харчи 10. смених кихалката на плочката и понеже не беше точна гумичката взе да смуче въздух- тази седмица така карах- ами динамиката ми пак изчезна, обаче разхода перфектен- 8 /извънградско/. вчера минах 67 км градско със 7.7 литра газ- софиийско, карам в пиковите часове 8.30-9.30 и 18-19.30. И за да не каже някой как пък баш 7.7 засякох- поплавъка ми се прецака и бутилката ми се пълни винаги на 100%.само че сега отивам да си оправя смученето на въздух, па нека си харчи 10.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
