Четох някаде , че ако отвора на смесителната плочка е по-голям има вероятност празният ход на газ да не е стабилен и да падат оборотите , вярно ли е това? И ако е така колко е оптималният диаметър на плочката при 1.6 16V моторите на Bravo
Колко трябва да е плочката на АГУ-то
търси каталог на БРЦ там има за всички колиPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Диаметъра на Дифузьора /така се казва онова дето прилича на котлонче вътре/ е индивидуален за всяка кола. В каталозите има даден ориентировъчен размер който се изчислява по формула спрямо дебита на въздуха на дадена кола, но оптималния размер за "Твойта" кола се подбира най-добре на газоанализ. На този размер влиаят много фактори като състояние на въздушната система, вида на филтъра който използваш, състоянието на двигателя ти, режимите на твойто каране. Вярно е, че това е много важен елемент за смесообразуването, но трябва коренно да се разминава с действителноста за да окаже влияние на празния ход. По скоро може да има проблем с високите.Сега направих справка с каталога на Ловато - диаметър на Дифузьора - ф 34мм.
