vankata85 написа:
Ламбда сонда на Браво 1.4
момчета ,мноо ми е интересно как говорите за тапове все едно слушам една жена каза че....с тапа ще ти се появи мощност в ниските обороти ,това се слага при метан ,щот там колата умирга ,направо едвам потегля .ся на пропанбутан има е доста интересно ,щот там може да се даде някаво предварение в ниските обороти ,обаче след 2500оборота предварението почва да пречи и трябва да се върне ,оказва се че колата гори повече с по голям аванс на дълак път или ако се кара на високо обороти.сега има някой които се мъчат да правят тапове като се опитват да дават различни предварения в различните обороти .добре ,на метан например подават 15-тина градуса и после го намалят на 5-6 за 3500об ама на пропан бутан кат подадеш 5-6 градуса и трябва после да се направят 0 на 2500 не си заслужава тези предварения са колко да подаде тапа +предварението което дава компа на бензин.за колата на газ мога да ти кажа ако ти гори до 15-20% над бензиновия разход ,всичко е нареднапример ако ти гори 7 бензин това значи че ако ти гори над 8.4 газ е зле.ся въпрос -колко ти гори на бензин?с какви свещи си ,не всички са подходящи за газ ,как ти е направена центровката на газ.ако тези въпроси нищо не ти говорят ,питай на кой майстор да си дадеш парите и тва етипо 1.4 карбуратор вечеCNG(бившо)
хюндай акцент 1.5 CNG
киа каренс +метан
dobri_g написа:vankata85 написа:стигам до изводите че каквото и да правя без ТАП разхода под 8 на 100 извън градско няма да падне. С ТАП може и под 7 да се докара с икономично каране. Благодаря колеги ще видя колко ще ми струва да ми сложат един ТАПAlfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
един казва че има ползва от ТАП друг че няма .... изглежда е доста спорна темата Стигам до извода че без ТАП на ниски обороти харчи повече колата а на високи /над 2500/ харчи нормално. Правилно ли е?Какви свещи са подходящи за този Фиат Браво 1.4 12в на ГАЗ? Препоръчайте ми моля виА за центровката на газовата ... не знам ходих на майстор, въртя "кранчетата" на изпарителя и маркуча след него и каза че е добре.
Свещите който трябва да сложиш задължително трябва да са по каталог за колата,аз карам колата със свещи шампион RC8BYC цената е 9лв на брой вече ги карам 36 000км и колата работи още чудесно,въпреки че са за смянадруго което трябва да знаеш че митовете за свещи направени за газ не съществуват всеки ден ми се случва да изхвърлям такива
дано съм ти бил полезен.
Ex: Alfa Romeo 156 1.8ТS
Ex: Fiat Bravo 1.4 12V 80 к.с.
За 1,4 мотора по каталог си ги дават двуполюсни свещите.Мързи ме да сляза до гаража за да ви кажа какви шампиони сложих преди 2-3 години и нямам никакви грижи вече 25-30 000км.Оня ден ги проверявах - нямат почти никакво износване - разстоянията си им бяха в норма.После като взема една от кутийките ще ви напиша номера.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
vankata85 написа:Да газовата е обикновенна, но няма емулатор, просто има едно реле, когато превключвателя обърне на газ и спира ламбдата. И сега разхода ми е 10 на 100 извън градско, засичах го като пълня бутилката до горе и според мен /и не само/ това е доста голям разход за 1.4 двигател /не карам с повече от 110 км/ч/.
batproho написа:Около 170лв. с монтажа би трябвало да ти искат.Автомобилни Газови Уредби 0897/556068
