Смяна на мембрани
    Смяна на мембрани
    Как да разбера дали мембраните на изпарителя са за смяна.Имам газов инжекцион BRC и за сега нямам проблем,но колата я карам от една година и незнам от кога не са сменяни.Доколкото разбрах на около две години се сменяли.Ако отворя изпарителя може ли да объркам нещо и да не работи добре колата после?
    COUPE 1.8 16V
    Volvo XC90 T6
    Re: Смяна на мембрани
    NPD написа:
    а бе човек не дърпай дявола за опашката щом нямаш проблеми не пипай нищо не ги слушай какво казват, аз на моето уно не съм ги сменял още, на 5 г и 100хил км са, нямам и намерение да го правя щом колата си върви държи обороти не гори много значи всичко си е ок
    UNO 1.0 FIRE
      абе когато дойде време за смяна ще разбереш сам ще почне да ти харчи повече нямя да работи нормално
        zuzo написа:
        Как по-точно да разбера сам? Мойта от 1-2 седмици ми вдигна малко разхода, ама дали е от мембрани??? Какво значи да не работи нормално?
          Недей се занимава да отваряш изпарителя, трябва да запушваш маркучите с нещо да не ти тече водата...абе с една дума кушия е. Ако са мембрани, като се доближиш до изпарителя, ще ти мирише на газ, а и докато караш в купето също ще намирисва! Най-добре си иди при майстор, една мембрана е 8лв. с монтаж да ти дойде най-много 15лв.А и ако всичко ти е ОК, не ти харчи, не ти мирише на газ, няма смисъл да пипаш, както вече колегите казаха
          "..разбушувалите се емоции в мен катализираха горчива сълза, която сякаш
          дирижирана от изкусен режисьор тупна точно върху ключодържателя ми "Фиат" , на който стои ключът към "сърцето" на моят автомобил.." :]
          Brava 1.4 12V
