След една година проблеми най-накрая открит проблема: Благодарение на Вальо, от Нажежда.ето и темите с описание на проблема:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...668&highlight=http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...er=asc&start=0По вероятност причината за горене на въпросният 25амп предпазител са:1. Бензинова помпа - доста често, но продължи да гори и при изключена помпа.2. Блок за управление на запалителната искра - сложих, предпазител 10амп на тази верига и не изгоря.3. Инжектори или подгряване на ламда сондата.За изненада, се оказа именно универсалният емулатор на дюзите(NONAME, без табелка или каквото и да е - просто 10-на кабели от черна кутиика). Той именно прекъсва веригата им, и до колкото разбрах включва на тяхно място активни съпротивления.Да, но по някъква причина, именно те са повишавали тока във веригата на този предпазител.Тъпа работа от страна на Фиат, толкова консуматори през един бушон - както и да е.Трябва да избера нещо, читаво и пригодено за параметрите на Брава. Не искам газаджиите или дилъри да ми пробутат каквото имат, и пак да започна с мъките. Газовата е най-обикновенна Ловато с ръчно превключване на газ, но това май няма значение.Помогнете ако можете.
Какъв универсален емулатор на дюзи да избера за Brava 1,6
