Нали те казах че е по новата А1 В/05. За по старите искат спец. тестер за тях не става с комп.
Относно ЛКС Ланди А/1
Ами да ти кажа честно колега и на бензин си е така , а все пак не съм магьосник да позеленее , но момчето имаше проблем с дюзите и ходи да ги чисти и вика след това умря на газ и правихме нова настройка, сед като покара и на бензинец да се поосвести ще му барнем пак една настройчица да видим какво ще излезе. Също незнам защо колата е на 90 гр. а то ми показва 37. сменяхме температурния датчик ефекта пак беше същия 37 си показва
а кой температурен датчик сменяхте,моята няма такъв,и какво настройвахте че аз не виждам някаква настройка само мин и макс което би оказало някакво значение ,но и при промяна не виждам разлика.разясни мако и на непросветените като менalfa romeo 145 1.3 boxer-моята гордост
fiat bravo TD100-печката на брата
Има датчик на двигателя които подава информация за температурата на двигателя на бензиновия компютър предполагам че от там взема информация. Значи можеш да определиш максималния брой стъпки на стъпоковия мотор , който служи като тройник на обикновенна газова уредба и минималния в какво положение да застава след като отпуснеш педала. Иначе като обучение на ламбда контрола дават от празен ход през няколко секунди да се форсирва двигателя до около 3500 оборота. Дори и да искаш няма как да регулираш около 2000-3000 оборота. Някои процедират по следния начин без да закачат на компютър. Слагат тройник(в случая еднопътник) форсирваш колата между 3500-4000 оборота с винта реегулираш докато заглъхне и развиваш около половин оборот. След това махаш еднопътника и слагаш стпковия мотор.
мерси за инфото.температурата може да е на въздуха в кутийката защото няма как да взема инфо защото няма настройка на типа на датчика.аз за сега се кротнах няма д ая бъзикам засега че трябва 1700 километра до бг да ме закара.в бг ще му мисляalfa romeo 145 1.3 boxer-моята гордост
Стъпковия мотор верно работи като кран,само дето се движи постоянно и коригира сместа по ламбда сондата,която прочетеното до тук разбирам че не работи ( Тя не трябва да стои на зелено , а трябва постоянно да се движи между зеленото и червеното).И перфектна работа на газ, стъпковия мотор трябва на празен ход , при подаване на газ и при 3000-3500 оборота да работи на едни и същи стъпки(+/- 15-20).Като за предпочитане е да работи около 60 стъпки.Ако не е така не можеш да си сигурен че разхода/работата на газ са както трябва.Колкото до температурата,би трябвало да има отделен датчик на водните маркучи на изпарителя.И кучето гледало как се коли прасе ама не става касапин!
Колега Skunkmstr никъде не пише а и не съм намерил инфо коя температура мери , но предплагам че на двигателя. Засега не съм намерил подходящ документ за описание за настройка и ... по подробни данни и съм малко самоук , но все пак от тук от там може д адостигнем до някакъв резултат и методология на регулиране , но поне аз не виждам нищо по вече за регулиране освен максимален брой стъпки за отаряне и минимален. както и след пускане на педала на газта на колко стъпки да застане. ламбда контрола следи показнието на ламбда сондата както и положението на TPS.
Здравейте колеги, Честита нова година. Нека е успешна и щастлива за всички Вас.Сега по моят проблем. Както съм написал в предишни постове имах изгорял драйвер(управление), на степ мотора.С един приятел направихме няколко опита за подмяна на драйвера (неуспешни завършили всичките с изгорели интеграли). Всичко това отне няколко месеца. Най накрая с някаква допълнителна схемичка (инвертор) използвахме сигнала на един от здравите канали на драйвера, който е с обратен поляритет и се мени по същия начин като проблемният канал (огледално), и подадохме сигнал на степ мотора така че да заработи. Теоретично всичко беше наред, но след като монтирахме степ мотора на мястото на врътката се получи следното. :Мотора запали и превключи на газ. Първоначално работи на много ниски обороти и помислих че ще угасне, но се стабилизира след няколко секунди.Потеглих и установих следното. степ мотора работи но като че ли има някакво забавяне в реакциите му. Ако ускорявам плавно (бабешката) се усеща слабо, но ако смачкам газта направо забива муцуната. Явно степ мотора не отваря достатъчно бързо и има недостиг на гориво. И обратното. Ако съм вдигнал обороти и пусна газта оборотите падат бавно.Въпросът е следният: къде евентуално може да се търси проблемът - в преработеният ЛКС или в настройките на изпарителят (междувременно старото Ланди беше сменено с нов БРЦ, което е настройван на врътка).Ако някой има мнение моля да сподели. Благодаря :DF/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
F/I/A/T/ Marea 1.6 16v 97г. - EX
Зглоби ли кабела за връзка?Според мен е от изпарителя,но трябва да пробваш с проби,защото на БРЦ не знам как е изпарителя.Иначе ме съмнява да е от драйвера.Пробвай след дълго каране дали ти загрява моторчето,но както казах не мисля,че е от там.alfa romeo 145 1.3 boxer-моята гордост
marian2784 написа:Зглоби ли кабела за връзка?...................................marian2784 написа:Според мен е от изпарителя,но трябва да пробваш с проби,защото на БРЦ не знам как е изпарителя...................................F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
mirix написа:А според мен не ти достига гориво при ускоряване , на вискоки обороти как се държи ако караш на 4-5000 оборота по продължителноF/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
