колега имаш ли някоя снимка на платката от двете страни че моята съм я монтирал в колата и не ми се сваля и отваря,ако искаш ки ги прати на лично
Относно ЛКС Ланди А/1
При тези ламбда контроли особенно значение имат смесителите. За целта, стъпковия мотор трябва да работи на едни и същи стъпки и на празен ход и на 3000 оборота...Най-добрия вариант е ако можете да го накарате и в двата режима да работи на около 60 стъпки,тогава системата е най-ефективна.Етстествено за целта трябва и работеща ламбда сонда. Кътофф опцията просто позатваря стъпковия мотор.Имайте предвид че действа сравнително бавно(не е клапан, т.е ефективен Кътофф може да има след като дълго време не натискаш педала на газта)Дали изпарителя е добре- трябва да му откачите бобината и да му пуснете газ от газовия клапан.Ако не изпуска газ през отвора към смесителя почти сигурно е че няма проблем( има изключения от това правило когато мембраните са дърво).надявам се съм помогнал.И кучето гледало как се коли прасе ама не става касапин!
Колеги аз софта го намерих под уиндоус е но как става точно настройката незнам сега правя кабела по първата схема където са дадени буксите и мисля че за LCS/A1 е с букса за tartarini. тези дни ще правя опити и ще видим дали ще си общуват с компютърчето , който иска софта д апише на ЛС , че тук само до 400 кб е размера на файла
да ви кажа не се загледах за надписа на компютъра защото забучвах жичките с клечки за зъби и това ми беше по важно , но се закачи без проблем понастройх по едни данни дадени в .pdf файл за начална конфигурация и накрая в optional configuration 2 меню ръчкаш минимален имаксимален брой стъпки за минимум и максимум actuator openingВ. optional configuration 1 full trottle options и там малко настройваш и ще видим в крайна сметка какво ще се получи след тест за разход на вървене я докарахме и имаше проблем , че като обръща на газ към 2000 оборота и после угасва
От коментарите дотук си правя следния извод-контрола на marian2784 е като моя ,а на колегата mirix е по-нова версия .При мен за краткото време на комуникация с досовската програма ,в долен десен ъгъл на главния прозорец изписва следното:HW V.2.00 SW V.3.00(предполагам хардуер и софтуер версия).На гърба на пласмасовата кутия на контрола има код на продукта моя е :616175000 .Проблема при мен май ще се окаже в компа ,ще пробвам при първа възможност на друг.
