Колата гасне в движение...
    гасне... на първа ,на втора на трета на четвърта на пета на газ на бензин на свободна скорост на мястов последно време взе много да свети чека на инжекциона и на газ - без значение и на бензин като дам повече газ.съмненията ми са :Ключа газ - бензин/газ - като угасне - угасват и лампичките на ключа на газовото/автоматичен е/. не помня дали спираше и касетофона...кабели на свещитегуби маса някъде...
    Fiat Punto 1.1-Синята птица
    Същото се случваше и при мен при Типо-то, и се оказа че е кабелче към ключа. Изваждаше се понеже кабелчетата са му някак къси. Удължих точно кабелчето, което трябваше, и стана. Провери ги!
      аз имам същия проблем при Темпрата, в друга тема. обаче не мога да открия проблема. http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=58906едва ли са кабелите към контактния ключ. да не би да меши газ и бензин? при мен не винаги успява да угасне изцяло.
        До скоро аз нямах проблем, но вчера мених въздушен (и отворих 1/2 оборот, винаги на нов филтър отварям 1/2, а кот стани 3-4000 затварям с толко) и днес карах 130-140 км/ч и вкл на свободна и колта угасна
        Втората......пак същата!
        (_-_)______////_______(_-_)
        Punto75-Вече на жената!
          ходих на Елкон - казаха датчик на коляновия вал - за 56 пари взех един на Мадети Умрели и остава само да го сложа ама нямам време и не знам как евентуално утре ще са пробвам с комшиите... ако има някой опит - да дава методически указания...п.п. моля някой модератор ако обича да премести темата в Общи технически, щото аз първо мислех, че нещо газовата прави магарии и затова писах тук...
            Не е от датчика, аз така смених напразно !!
              bmahob написа:
              вярно е дагое... и датчика е бил за смяна, щото има някаква промяна, ама продължава да го прави... почвам на ред - имам реле - резервно за газовата, ще го сменя и ще видя после кво ще сменям...
                donnna написа:
                bmahob написа:
                Почисти всички клеми. Абсолютно всички - на Хол-овата гарнитура, тез дето влизат в инжектора, на МПХ.И на мен ми ги правеше такива, водих я на диагностика, там нищо не намериха. Тръгнах си и на 50 метра от тях пак изгасна. Ядосах се, спрях пред блока, взех ВД40 и почистих всичко. Следващите 15К км без грижи.П.С. Би могло да е и бобина.
                  Lane Staley написа:
                  сакън нидей споменава тази дума грешна!!!тази вечер смених релето - газ/бензин ли е, де да го знам кво е - с 4 крака едно - запали, явно не съм объркал реда на клемите и утре ше я поразтъпча...МПХ-то и то ме съмнява нещо, щото сабале като запали не знае на кой свят се намира... има нужда от почистване... ама може ли да ги прави тея мизерии то пък???
                    при мен проблема се оправи след смяна на мембрани на изпарителя(гаснеше и на газ и набензин , изпускало е газ) гасненеот при мен ан свободна е от богата смес. Вчера като смених въздушния отворих с оловин оборот (като мислех че това е за добре от предната смяна на филтър) но напротив днес 3-4 пъти угасна на свободна, сега намалих 1/2 е врътнах едно кръгче и нямаше проблем
                      bmahob написа:
                      смяната на мембраните колко пари ти легна?аз съм с обикновена газова БРС...
                        Проблемът ти е жичкаджийски! Губи ти се + или маса. Може да е към ключа,може да е към клапан,може да е към предпазител или реле.
                          donnna написа:
                          bmahob написа:
                          след намалянето с 1/2 май не гасне, мембрани с труд 40лв (мембрани български от мемтекс) и се удпива, но зависи от майстора :D
                            donnna написа:
                            bmahob написа:
                            след смяната на релето - тази сутрин 13 километра - не гасне...обаче.... като е топла не ще да пали май ше я сменявамммммм...
                              Здравеи
                              Пичове аз бех така близо 2 години с типо 1.6 гаснеше когато си поиска и нито елкон нищо не можа да фане проблема и почнах да сменям наред син датчик стъпков мотор датчик за положение на колянов вал превключвател гас бензин свещи кабели продължаваше да гасне по едно време ми писна мислех да го продам тва типо секи пут като тругна нанякаде и чакам секи момент да угасне да го е.....а и накрая един колега от форума ме посъветва да погледна Комутатора или така наречениа DIGI PLEKS 2 смених го и колата се прероди немога да е позная сега мотора мурка като котенце ето снимка на този чарки дано решиш проблема скоро колега поздрави
                              Мъжът трябва да взима толкова, че колкото и жената да изхарчи, да остава за 1 резервоар и 2 бири!
                              Фиат Типо 1.6 i.e некаде около 90 те години
                              Фиат Мареа 1.8 16v откъм края на 90 те години
