Колеги здравейте. Знаете ли как се определя дали дадена смес е бедна или богата на АГУ с мултицет. В случая аз съм с Брава 1,6 16V 103 к. с. с АГУ БРЦ АТ90Е. Наблизо няма добри майстори, а още повече газ анализатори, и затова реших да се пробвам сам да си настроя АГУ-от (ако е възможно), няма да е като на газ анализатор но поне няма да е като сега. Правих ремонт на колата и от тогава разхода ми се промени. Преди беше гр. 13/из.гр от 6 до 7. А сега е гр. 15-16/ из. гр. 8. По интернет откривам различни статии с различни стойности и повечето са за моно инжекциони. Никъде не открих за fiat. Предполагам темата ще е полезна за повечето колеги недоволни от разход и вървеж на газ. Ще съм благодарен и ако някой който разбира да обясни след като се определи дали е бедна или богата сместа, кои врътки от изпарителя се пипат за да се настрои АГУ-то. Досега съм пипал само врътката на тройника. парви ми впесчатление че някой път когато съм на 5-предавка и натисна по резко педала на газта над 2,500 оборота ми светва лампата на инжекторите (незнам дали така се нарича, но така съм чул че и казват и затова я наричам така). при което явно сместа е или бедна или богата. Случвало ми се е и пак при такова натискане на педала тази лампа да не ми святка изобщо, но това е пак след пипане на врътката на тройника (но тогава разхода е по висок).
Как се определя дали е бедна или богата сместа с мултицет?
Колега, мога да ти дам идея: от нета ще си свалиш програма Осцилоскоп. Моята се казва ’Digital Oscilloscope’ след това купуваш две щипли кабел двужилен и един моно жак стандартен, запояваш. жака се включва на мястото на микрофона в звуковата карта на колпютъра. Свързваш едната щипка към маса другара към кабела които е ’сигнален’ на ламбда сондата ти. Стоитостите които трябва да се считат за ’’референтни’’: Графиката трябва да има възможно наи - малки отклонения след пиковете при различните тактове на двигателя. Успвх
malinovjr написа:Колега, мога да ти дам идея: от нета ще си свалиш програма Осцилоскоп. Моята се казва ’Digital Oscilloscope’ след това купуваш две щипли кабел двужилен и един моно жак стандартен, запояваш. жака се включва на мястото на микрофона в звуковата карта на колпютъра. Свързваш едната щипка към маса другара към кабела които е ’сигнален’ на ламбда сондата ти. Стоитостите които трябва да се считат за ’’референтни’’: Графиката трябва да има възможно наи - малки отклонения след пиковете при различните тактове на двигателя. Успвх
malinovjr написа:Колега програмата е подобна. За звуковата карта не се притесняваи няма да изгори. Пиши си пощата да ти пратя едни снимки и посяснения относно графиката .
Здравейте колеги.На този сайт е програмата осцилоскоп: http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_en . Друго което трябва е: двужилен кабел, моно жак стандартен и две щипки за кабели.Запоява се, жака се включва към входа на микрофона на компютъра едната шипка е маса другата към сигнала от ламбда сондата. След това започваш да настроиваш графиката която ще излезе.Ще има още инфо ама трябва да направя някоя друга снимка.
malinovjr написа:здр. колегаМахаш черния капак този които покрива диагностичния кабел. Сигналния кабел на сондата трябва да е черен. трябва да вземеш сигнал след socket-а на сондата (без да я разкачаш).УспехКъде се намира диагностичния кабел и какво значе socket. Предварително ти благодаря.
