Фиат Браво 1.8 16v ГАЗ
    здравейте колеги решил съм да сложа обикновенна газова уредба на браваото което е 1.8 16v 98 ГОДИНА интересува ме някой слагал ли е и има ли някакви проблеми които възникват след това МОЛЯ да пишат колеги който имат преки впичетления от този двигател наясно съм с газовите инжекциони и техните предимства НО ИСКАМ ДА РАЗБЕРА ДАЛИ ЩЕ СТАНЕ И С ОБИКНОВЕННА :D
    Аз съм с такава, става, но имам ламбда контрол.
      моята доиде от италия с обикновенна газова само с симулатори и ламбда контрол но беше някакъв вакумен и бъркаше оборотите и отлетя сега около 40хил по късно никакъв проблем но да уточня че има реле до компа което изключва един кабел когато е на газ дори никакви лампи не ми светват както се оплакват други но ако ти е жива ланд сондата и аз препоръчвам монтаж на ламбда контрол
      ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
      ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
        Аз съм с обикновенна с емулатори, няма грешки, няма проблеми, върви много добре, ако сложиш инжекцион е на късмет, защото има много които се оплакват от некадърно монтиран ГИ, който не върви и трупа грешки. Ламбда контрола не е лош като идея, но може и без него.
        156 sportwagon 1,9 jtd 115
          колеги а при евентуален гърмеж няма ли опастност за дебитомера или той е от тези дето са със някаква нишка за която нямя проблем гърмежа и още нещо компа трупа ли грешки и става ли изтриването им само със вадене на клемата защото слагах на брава 1.6 1999г чиито копютър беше много капризен
            За дебитомера не мога да кажа, според мен има опасност. Ако няма симулатор на инжекторите и ламбда сондата, записва грешки. Не се трият с откачване на акумулатора, но като цяло 1,8 е по-малко капризен от 1,6.
              при мен гръмна само веднъж след краино намаляне на газта и пострада само кутията на въздушния филтър но аз съм с обикновенна плочка а вече има плочки с клапа и гума против гърмене а със симулатори на инжекторите и ламбда контрол или поне симулатор на ламбда сондата няма да имаш проблеми с компа но с ламбда симолатор рискуваш ако сондата ти е читава да я прегрееш и да и скъсиш живота пп нали си като мен с алуминиеви колектори
                да със алуминиеви колектори съм
                  благодаря ви за инфото ще рискувам и ще сложа пък каквото ще да става баща ми кара брава 1.6 1999г с обикновена газова с пластмасов колектор с кихалки и нема ядове защо пък да не стане и на 1.8 :D :D :D
                    колеги извинявам се че спамя темата на колегата но се чудя някои не е ли пробвал да смени пластмасовите колектори с метални едва ли е толкова трудно да се присади а и метални се намират без проблем а относно газовата малко повече смелост а ако случаино започне да ти свети чека пиши и ще ти пратя схемата на свързване на релето до компа и всичко ще бъде ок :D
                      благодаря колега ако имам този проблем ще ти пиша а относно пластмасовите колектори аз съм рещил проблема по следният начин по шева на целият колектор съм набил рапидки и съм монтирал пет броя кихалки сега си гърми на воля без никви ядове :D вече втора година е така и нямя проблеми А ДА ПОПИТАМ ЗА БРАВОТО 1.8 ПЛОЧКАТА ПРЕДИ ИЛИ СЛЕД ДЕБИТОМЕРА СЕ МОНТИРА ЧЕ ЧЕТОХ ПРОТИВОРЕЧ4ИВИ МНЕНИЯ
                        след дебитомера на самия дросел така ми доиде моята от италия така направих и тази от снимките само че на метан пп малко ми е разхвърляна електриката но още търся оптималната настроика :D
                          Плочката се слага точно преди дроселовата клапа.
                            колеги имате ли кихалки и къде и въобще нужни ли са ГЛЕДАХ ЕДНИ ПЛОЧКИ С КЛАПА ПРЕДПОЛАГАМ ЧЕ СА НАПРАВЕНИ ДА ПАЗЯТ ДЕБИТОМЕРА
                              аз лично не но според мен не са излишни особенно ако е от тея които са на плочките с клапа
