Пунто 1.2 75 ELX M 1 Пука на газ -и на бензин
    Почна да Пука на газ -и на бензин понякога не винаги кабели и свещи уж да сменяни скоро гледах всичко по колата което може да има отношение ама не намерих нещо което причината Пунто 1.2 75 ELX M 1 газова BRC има газ и стига до отпред има и бензин дюзите уж пръскат нормарноРедактирано заглавие."Модераторски екип на fiat-bg.org"
    Re: кола
    kluchar написа:
    Може би имаш бедна смес . провери ли ламда сондата на диагностика?
    F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
      газова
      Ми тя нали на газ се включва емулатора за сондата и за дюзите да не би пък и те да са се повредили
        Re: газова
        kluchar написа:
        Емулатор за сондата ти лъже бенз. комп при работа на газ, но за газта не ти влияе. Останъл съм с впечатление че си с ЛКС тогава ламда сондата ти влияе. Ако съм сгрешил моля за извинение. :D Форсира ли се без проблем на място?
          газова
          Да пали винаги без проблем на газ и беннзин понякога си работи колата както трябва в неделя минах 200 км и по средата почна да прави номера а иначе негори много газ понякога като тръгна и съм на 2000 оборота тогава почва да придърпва и да пука на газ и моного по лека придърпва и на бензин сега ще сменя някой работи да видим какво ще излезе /има останали от преди /
            Коце, а къде точно е пукането? Да не би да си сменял гърнета или да си махал катализатор? Често новите гърнета не създават необходимото съпротивление, защото е спазена само формата, а не цялата вътрешна конструкция на оригиналните гърнета. И се появява пукане в гърнетата при форсиране.
              сменил съм всичко старите бяха спортни и газовата и тях ги издуха махнал съм и катализатора бука през кихалката -добре че е има сега ще хода да проверя свещите да видим как са интересно че не винаги го прави
                газова оправена
                Оправи се проблема пак смених кабелите и всичко е като трябва старите не са били хубави сега работи
                  Колега ,на колко време ги сменяш тея кабели-колко изкараха
                    кола с газова
                    За 5 години 3 пъти съм ги сменял като гледам да са от средно скъпите -Не купувайте от тези където пише USA по кабелите
                      пак проблем днес ми изгоря Бензиновата помпа
                      днес пак проблем изгоря ми Бензиновата помпа не бях сложил бензин и сигурно направо се е стопила дори и 2 бушона ми нагаряха свалих буксата и сега карам на газ утре ще вида скакво и е състоянието добре че има друга за смяна вече трябва да си направя и да прекъсва бензиновата помпа като е на газ
                        Re: кола с газова
                        kluchar написа:
                        е какви взе? че и аз за 3 год 3 чифта сменям
                        Втората......пак същата!
                        (_-_)______////_______(_-_)
                        Punto75-Вече на жената!
                          колати
                          Тези сегашните са стари от преди нови не съб взимал скоро ама трябва да са по хубави -макарче трудно се намират смагалсъм и Магнет Марели и кви ли не ама незнам Тесла дали са хубави поне от тях не би трябвало да има ментета
                            аз съм взимал "оргинални" александър ауто, фърлих ги, после ТЕсла , и те заминаха, после Бош (с холограмен стикер 7лв бройката) те не бяха зле, но взех та си купих Janmor сини ушким за газ, покарах малко с тях но веднъш сецна за малко, и си върнах бош-а и те мисля че са най ОК от всички марки до сега!!!!
                              Колега.кьде ги има тея бош по 7лв(после Бош (с холограмен стикер 7лв бройката)???
