МПХ на АГУ БРЦ
    МПХ на АГУ БРЦ
    Здравейте колеги. Забелязах, че на колата ми фиат брава 1,4 вместо троиник на маркуча от изпаритела към плочката има едно нещо като клапан. Разбрах, че то май е моторче за празния ход. Та въпроса ми е как мога да го разбера дали работи. Уредбата е БРЦ и е монтирана вИталия. По точно така я купих колата. И дали ще е проблем да махна това нещо като клапанче и да си сложа тръбичка с врътка отгоре за регулиране, че така както е под 10/100 извън града при скорост90/100 не мога да я сваля. Благодаря предварително.
    Re: МПХ на АГУ БРЦ
    fiestahdi написа:
    колега, уредбата ти е с ламда контрол. не бързай да го махаш. С врътка ще свалиш разхода, но за сметка на динамиката и малко повече проблеми. Не знам какъв е нормалния разход за този мотор, но ако 10//100 е завишен търси проблема другаде. Моторчето най вероятно си работи, щом колата си върви. По скоро изпарител или показания на ламбда сондата,газоразпределение, свещи кабели, въздушен филтър. насочи се към тези неща. В болшинството от случаите проблема е там. дай повече инфо какво си проверил, как върви на бензин, какъв е разхода? Успех
    F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
    F/I/A/T/ Marea 1.6 16v 97г. - EX
      Сменил съм кабели, свещи и въздушен филтър на бензин не я знам колко гори понеже не съм я засичал. За ламда сондата незнам дори как да я проверя не ми свети инжекцииката на таблото и за това си мисля че ламдата трябва да е добре.
        ако сместа ти е бедна МПХ не действа тоест седи винаги отгворено, иди да ти настроят изпарителя, обаче за този ламбда контрол има спец тестер успех
        Втората......пак същата!
        (_-_)______////_______(_-_)
        Punto75-Вече на жената!
          fiestahdi написа:
          сондата излиза на комп.диагностика, иначе колегата bmahob те е насочил правилно за изпарителя. настройка или смяна на мембрани.
            Благодаря ви колеги, стана ми ясно, сега вече ще действам.
