Здравейте. Напоследък колата не се държи както трябва. В движение ако оставя по инерция да си намаля на скорост ако отцепя скоростите на 1500-600 обората на 90% от случаите ми гасне. На празен ход с леко побутване на газта оборотите не се задържат а потъват до около 500 след което се покачват до около 1500 и се закротват. Пробвах да обогатя сместа-не, гледах да не смуче въздух-не смуче ( или поне аз не виждам). Дайте ми някакви идеи или да ходя на газаджия. Иначе колата работи много равномерно няма тресене или квото и да било будещо съмнение....само туй пусто гаснене....много ме дразни. Колата е Мареа 1.6 99 с обикновена газ. Благодаря предварително
Гасне....
blondi_74
Дай малко подробности , автоматично ли превключва от бензин на газ или си с копче и нормално ли работи на бензин? колкото до гасненето, моята го е правила същото , с метанова уредба съм и като карам с над 120 никога не изключвам от скорост и да я оставя по инерция. И не бързай да набеждаваш изпарителя
Гасненето се получава от това, че набива принудително въздух във филтъра. От това набиване се получава налягане между дроселовата клапа и отвора през който влиза въздуха, при това положение това налягане затваря докрай голямата мембрана на изпарителя и тя спира притока на газ и от там гасне. Може да се избегне този ефект при изпарител който има регулируем жигльор за сместа на празен ход. Няма да се спускам в подробности как да си регулираш изпарителя защото последният път ме обвиниха, че съм щял да счупя колата на някой :D Като цяло опитай варианта да направиш така, че да не набива въздух и да си регулираш изпарителя, до колкото разбирам не е нагласен добре щом и на място след форсиране се колебае в оборотите.
blondi_74 написа:Дай малко подробности , автоматично ли превключва от бензин на газ или си с копче и нормално ли работи на бензин? колкото до гасненето, моята го е правила същото , с метанова уредба съм и като карам с над 120 никога не изключвам от скорост и да я оставя по инерция. И не бързай да набеждаваш изпарителяFiat Tipo 1.4 91 AGT cat.
Fiat Marea 1.6 16v 99
