Проблеми с газовта - "гърми"?
    Здравейте колеги!Да започна с обяснението на проблема. Преди 4 години ми монтраха газова уредба на колата (Пунто мк.1, 1.6инжекцион, колата няма газов инжекцион) Монтираха всичко, но забравиха да сложат кихалка, на кутията на въздушния филтър. Според майстора, монтажа бил такъв и колата не трябвало да "гърми" , гърмели тези монтирани от некадърници. След няколко месеца системата " гръмна" и счупи кутията, както и да е... сложих кихалка и колата си вървеше без проблем, харчеше нормално... е от време на време пукаше ама приемливо. От тогава до сега, всяка година това пукане се усилва и услива, та до ден днешен. В момента колата се пука, нон стоп и едвам се кара на газ, прекъсва и поема много трудно на ниски. С бензина нямам такъв проблем, върви идеално. Проверих кабелите и свещите и нямам проблем с тях. Катализатор същщо нямам. Какво може да е? посъветваха ме да видя изпарителя и по-точно някакви мембрани вътре! Моля ако някой е имал подобен проблем да сподели п.с.След като паркирам колата и я оставя за 5-10 мин от нея мирише на газ!! Това го забелязах днес.
    FIAT Punto 1.6ELX 90hp. 94 г.
    Профилактика на изпарителя правил ли си. Кабели, свещи трябва да се проверят, 4 години не са малко особено ако не си пипнал нищо.
    Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
      Ми уж ги гледах /без изпартеля/, но пак казвам на бензин колата върви перфектно.
        Смени си кабелите и свещите,газта е чувствителна на свещите и кабелите. Колко км. си минал с тях?
        Fiat Marea Weekend HLX 1.8 16V 97г.с АГУ
        Fiat Bravo SX 80 16V 99г. с ГИ АС
          Обеднена смес?
          Toyota Prius 1.5 Hybrid
            грмежа е най вероятно от бедна смес , а мириса на газ от спечени гумички на клапана. отиди на газаджия да ти провери изпарителя и клапана на газта. този клапан спира притока на газ по системата когато мотора е изгасен. на клапана има и филтър за газта. може да е запушен и от там да ти е бедна сместа. отиди на къдърен газаджия. иначе за тази процедура преди година ми взеха около 30 лв материали и труд. :D
            F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
            F/I/A/T/ Marea 1.6 16v 97г. - EX
              sacheto написа:
              около 30 000 - 40 000, от както съм я купил преди няколко години не съм ги пипал, само от време на време съм свалял свещите за почистване.
                bbw написа:
                Това звучи добре! На мен ми е писнало от "майстори" искам да опитам сам, да си оправя нещата. Като време при майстора колко отне?
                  Пич за 40 000 км. сменял ли си филтъра в газовия клапан, щом поема трудно на ниски сигурно не си, предполагам че като цяло нямаш мощност. Отдолу на изпарителя трябва да имаш тапа за източване на конденза и боклуците от газта, там също трябва да се пипне. Вече след тези 2 процедури настройка на изпарителя, ако продължава да гърми сменяш свещи и кабели. Колата може да върви на бензин добре, но той не е чувствителен на калпави свещи, докато газта има много висока детонационна издържливост, не и ли подадеш хубава искра не гори както трябва. Друго което се сещам вече е, че може да са се опекли клапаните на двигателя и за това да няма мощност.
                  156 sportwagon 1,9 jtd 115
                    Ето този филтър не съм го сменял, нямам на идея къде е и как изглежда иначе за тапичката за конденз - да. Обикновено я отвивам на няколко месеца и изтичат гадостите.Значи проблема е не толкова мощността, в смисъл, че колата си върви и си вдига километри, просто прекъсва, придърпва и като не е в обороти и и дадеш рязко газ гърми. Казаха ми да проверя за някакви изгнили клапани в изпарителя.... освен да започна в събота едно по едно да разкоствам май няма друг начин.
                      Аз те съветвам да започнеш 1-во с нови свещи....
                      Fiat Bravo 1i6
                        d.makaveev написа:
                        подкрепям + това че не всяка свещ е подходяща за газ не смея да препоръчвам марка ,ама има такава тема
                        типо 1.4 карбуратор вечеCNG(бившо)
                        хюндай акцент 1.5 CNG
                        киа каренс +метан
                          Благодаря Ви, ако в събота времето е добро ще започна 1 по 1 и ако открия проблема ще кажа о ткъде е.
