Добър сервиз със софтуер за ГИ "ТАМОНА" в Пловдив
    аз се чудя защо на Комби монтирате такива бутилки. За това са измислени тороидалните бутилки (за които стана въпрос по-горе), ето как изглежда моя багажник С монтирана бутилка. (резервната ми гума е в страни, на специално място за целта, а отдолу имах фабрично нещо като сандък за инструменти, който разбира се извадих.http://forum.fiat-bg.org/garage.php?...ношение по темата засега няма да взимам. Само да вметна, че по закон, т.е. по наредба - газовата бутилка се пълни на 80%.
      Колега snake не съм казал че си измисляш.А за бутилката и за мене най удачното за комби е на мястото на резервната гума.Като искаш да товариш по обемни неща слагаш резервната гума отстрани и готово,иначе си стои на пода на багажника и пак си има много място.Относно рейката с газовите дюзи и на моята 1,8 мисля че е така сложена хвърчаща,слагам една снимка да видиш как е при мене.
      <a><img></a>
        След дълго ровене в нета, благодарение на колегите u_bo и Slavi_Lancia намерих сервиз в Пловдив, който монтира и поддържа този инжекцион. Благодаря на всички за мненията и разбирането. Темата е изчерпана и може да се заключи.
          Хахах, баси като ти гледам монтажа и все едно гледам моята кола, а като чета и кво разправяш за кабели и маркучи и направо си я познавам. Да не се окаже че един и същи прехвален майстор ги е правил тои е специалист ама само за профаните дет през плет не са видели как се монтира газова те МНОООО ГО ХВАЛЯТ ама що се подведох и а зпо тях та и аз кат тебе си намразих колата Чаки така в тоя ред на мисли да не кажете че съм голословен да споделя какво правих аз след "монтажа" на моята АГУ при "моя" майстор а явно и твоя почерка е същия.Първо и наи важно колата не можа да ме закара от града Х до Пловдив просто в Пазарджик трябваше да спра и да я оправям а още нищо не чатках от ГИ ама за два деня висене по 12 часа при"майстора" научих доста неща явно повече и от него Та за 20-30 мин си я оправих и се прибрах. Така да кажа какво правих след това.1-во. маркучите за водата бяха вързани по следния начин от 18 мм маркуч без преходник към 14мм щуцер ( по спомен са мм-те) и нямаше как да спрат да течат. купувах преходници сменях маркучи направих да не текат.2-ро купчината кабели бяха правени като свободни съчинения кои от къде си намери път.3-то газовия клапан на два пъти да ме запали, на въпроса кво става , ам такъв ми бил късмета улучил съм кофти клапан на 100 един се падал такъв ама как баш на мен се паднал.4-то също не минах преглед заради липса на втулки на тръбите на бутилката и гофриран маркучи които трябва да извежда евентуален теч на газ извън купето си седеше кротко в багажника ако текне газ да е сигурно че ша се удуша или поне ша се запаля,5-то тръбата под колата на 2 -3 места с свински опашки , това видях след като един бакшиш ми бипна и ми сочеше нещо от долу та слязох да видя и о чудеса, тръбата ми се оказа ми ниската точка За това че мотора ми погълна част от скъсан щуцер няма да споменавам , пак такъв ми бил късмета Няма да споменавам и това че колата не влезе в пътя докато не я закарах в София при хората дето са вносители на марката Бигаз и пича за 30 мин я направи. От тогава ми е и точка 2 в подписа ми !!!!!!!!през пазарджишки регион заобикалям или през под балкана или през Гърция но по далече от там Доста време си мълчах по темата, мислех си че съм единичен случаи но явно не е така, ето изрева и друг колега, значи има и други кат мен които са си траикали или просто си мислят че са каръци и за тва колата им не става. А има и доволни ходили 4-5 пъти и наи накрая всичко е ОК баси -4-5 пъти хахахах ами то от 5-тия път ако не стане не знам Ама аи да не съм аз лошия няма да споменавам името на "мастора" мож да не съм прав и да е направил сичко по силите си просто толкова си може няма ко да се сърдим.Към колегата, ако наистина няма кво да се пипа с компа по твоята кола всеки може да ти пооправи и подреди бакиите, но пичовете до ПУ са наистина свестни и си мисля че ще останеш доволен, ама все пак да не забравяме че и те са майстори, едно на ум винаги Хаиде с здраве пиши кво е станало.
            Ще вметна само, че нито snake,‌ нито Slavi_Lancia‌ са единствени. Те поне са от близо.Заключвам темата по молба на автора.
