колата е фиат браво 1.6 103 коня,газовата е ловато обикновеннагазовата е направена така че когато се кара на газ бензиновата помпа си работикак и какво трябва да се сложи на уредбата когато се кара на газ да не работи помпата?
бензинова помпа и обикновенна газова
Re: бензинова помпа и обикновенна газова
Djope написа:колата е фиат браво 1.6 103 коня,газовата е ловато обикновеннагазовата е направена така че когато се кара на газ бензиновата помпа си работикак и какво трябва да се сложи на уредбата когато се кара на газ да не работи помпата?Fiat Brava 1.8 ELX 113 HP
BMW E46 2.0i 150 HP
chaveto написа:Когато циркулира бензин през системата всичко стои накиснато един вид. Когато няма бензин всичко изсъхва.
stanleyhacker написа:Колега, би ли пояснил какво беше станало с бензинопроводите и рейката, за да не спирам и моята?F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
bbw написа:...........от работата "на сухо" и високата температура в двигателния отсек бензинопроводите, рейката на инжекторите и регулатора на налягането се скпаха и трябваше да ги подменя. :D
Stefan Hadjov написа:bbw написа:...........от работата "на сухо" и високата температура в двигателния отсек бензинопроводите, рейката на инжекторите и регулатора на налягането се скпаха и трябваше да ги подменя. :DF/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
За два месеца на газ смених помпата, след като монтирах новата и сложих реле, което я изключва при преминаване на газ нямам проблеми вече почти година. Само забелязах зимата че дюзите са се позапушили - в студеното време прекъсваше на бензин. Тъй че спирайте ги тези помпи, така или иначе колата вече е наакана с монтажа на газовата.Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
