Обикновена газова уредба и пластмасови колектори?
    ЗДРИскам да попитам понеже сам сас браво пластмасови колектори мога ли да сложа метални заради обикноенна газоваили мога ли да сложа обикновенна газова без да прасна колекторитеГрешен раздел -> Преместена. Модерирано заглавие.Модераторски екип на fiat-bg.org
    Re: КОЛЕКТОРИ
    pitbules написа:
    Колега,Колко километра мислиш да навъртиш с тази кола? Питам защото да си сметнеш с елката колко струва и дали има в крайна сметка полза:стойността на газовата уредба, чести посещения при газаджия, профилактика на инжекторите (като дойде зимата), посещения за компютърна диагностика за чистене на грешки и откриване на проблеми.отделно малко нерви, писане по форуми, псуване на обичания италиянски автомобил...А и, за да нямаш толкова проблеми ако наистина мислиш да връткаш много километри, сложи и читав газов инжекцион с всички екстри (емулации, кихалки...), защото ядове само да береш и да се чудиш що придърпва, що не пали, що свети една лампа...Примерно 1500 лв газов инжекцион, ако сложим среден разход 10- 15 000 км само да избиеш стойността на ижекциона, да не говорим за другите изваждания от време на време и проблемите... Ако пък караш повече градско - трябва да си палиш на бензин и тъкмо стигнеш и да минеш на газ..., особено зимата. Задължително трябра да си провериш и термостата дали ти работи, както трябва...Аз за две години съм навъртял по-малко от 20000 км, добре че не слушах съвети да слагам газ...
    Brava 1.6 EL, '98
    182A4
      Ей голям скептицизъм за тия газови...вече трета кола карам с газова и не съм имал никакви проблеми. Колега, то и аз ако карам по 10000 км на година няма да сложа газ, но с 50 000 на година е друго
        Shefy написа:
        Колата само 1 година ли я караш?Това никога не ми е било ясно.Ако караш 10 000км на година не слагай газ,защото кога си щял да избиеш.Вярно не е ясно след колко точно месеца ще избиеш газовата,но е ясно,че при всяко зареждане на бензин набиваш грешни пари!
          Re: КОЛЕКТОРИ
          pitbules написа:
          Зависи за колко пари ще намериш металните колектори. Ако ти е изгодно - вземи ги, сложи ги и си сложи АГУ с ламбда контрол и ще забравиш заз всичко описано от колегата roro.
          Aктуалният парадокс в България - повечето искат да живеят в по-уредена държава, но реват на умряло като им затвориш кранчето на сенчестата и полузаконна или незаконна дейност.
            Shefy написа:
            Ти направо си за дизел
            Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
              Грешни пари се набиват, с поставянето на газовата. Колко хора с газова са без проблеми - много малко. Освен това един ненастроен добре газов инжекционен, става много опасен за мотора. Да не говорим за цената и качеството на поставяне.Моят съвет - не слагай газ! Дали стават метални вместо пластмасови колектори незнам.
                аз си карам на газ от около година и половина и нямам никакви проблеми с газовата. а и ми излиза доста по-евтино. С обикновенно АГУ Ловато съм.
                Fiat Bravo SX 1.4 12V
                Поставянето на предпазен колан отнема 7 секунди от твоят живот - изживей го целия!
                Шофирайте внимателно! Нека кажем НЕ НА ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА!
                  Danchojn написа:
                  Би ли аргументирал това твърдение?
                    Моя двигател е с метални колектори и с обикновенна метанова уредба с аванспроцесор.Минал съм досега 70 000 км с нея и нито един път не ми е гърмяла.Но като я взех смених кабели и свещи ,и сместа съм си я настроил нормално а не обеднена.Въздушния филтър за тези километри съм го сменял 2 пъти ,през останалото време го издухвам с прахосмукачка,разлика в разхода няма.Както и да карам колата няма гърмежи.Нарочно съм пробвал ,с 10 ккм на 3 та давам пълна газ,колата придърпва но не гърми.В същото време на метанстанцията като ида да зареждам на бакшишите им се спукват да гърмят метановите.Извода за мен е,ако имаш нови кабели и свещи+изправна бобина и добре настроена смес ,колата няма да гърми и с обикновенна агу.Също и кихалки нямам.Газовия инжекцион е хубаво нещо ,но единственото предимство за мен е липсата на гърмежи.На другата ми кола съм с Г.И. ,еми пак се усеща че върви по слабо от на бензин.
                    <a><img></a>
                      dudulia написа:
                      Danchojn написа:
                      Да!До момента на три Фиата е твърдо доказано, че моторите са прецакани от ненастроени газови инжекциони. Единият Фиат беше със Стефанели, другите непомня. Общо взето заключението беше, че по-добре с обикновено АГУ и допълнителните там компоненти. И трите мотора имаха различно износени цилиндри и т.н. Просто принципа е кофти. Истината е заводския ГИ, където дори ЕКУ-то в някои случай си е едно и не трябва нито да го лъжеш, нито да му триеш грешки, просто работи в два режима. На колко от вас, на колите ви има поставена специална газова сонда на генерацията? Това е само една съществена разлика от заводския ГИ и монтирания тук от някой представител. Газта и така и така натоварва топлинно мотора, представете си какво се случва при неправилна смес, особенно ако е бедна. А и без газова сонда тя никога всъщност не е правилна, само е доближена до истината. Мисля, че няма нужда да пиша повече, а няма и смисъл! Това го има при всички марки коли. Евтиното в един момент излиза скъпо. И аз бях тръгнал преди да слагам ГИ но се отказах поради тези причини и несъжалявам. Дано вие нямате проблеми.Поздрави!
                        Твърдо доказано е,че газовата,зле настроена или недотам прецизна може и да прецака някои "работи",но не и да износи цилиндрите-напротив...!!!!Животът на двигателя при работа на газ се увеличава!Моля каращите само на бензин не плашат толкова желаещите "сиромаси" да прогледнат :D.Дори и резултатът газ-бензин като себестойност и разправии да е 0=0(градско-селско-зимно и т.н.),което просто няма как да се случи(въпреки всички разходи за поддръжка,ремонти,прегледи),пак ще има полза-за екологията,лебец за газаджиите и отрасъла.Освен това имаш двойна горивна уредба,може пък да се развали нещо по бензиновата(помпа,инжектор,горивопровод-на мен лично ми е протичал горивопровод,ама си карах на газ )Някои образи пък викат:била бомба.Бомба е ако сложиш бутилката в печката,или ако ти се запали колата(ама дреме ти след като си изгорял жив,дали ще ти хвръкне главата.Газовата си е убавиня,а не злина,и като си купувам кола все си я търся с газова,дори и да не е в ред-реставрацията е по-евтина...
                          svetliowind написа:
                          трай бе колега ,не те ли кефи как заради хора дет не искат да си развалят колите с газ сега газта е толкова ефтина,1994-95 г беше на 1/3 от цената на бензина,викай че е лошо да имаш газ и цената пак ще стане толкова :D
                          хюндай акцент 1.5 CNG
                          киа каренс +метан
                            Карах си Типото на газ и бях много доволен докато изгорих бенз. помпа-два пъти.Карал съм го 80 000 км.Който изка да смята по 8 на 100 газ,или по 6,5 на 100 бензин.Едната помпа я купих нова за 150лв.,а другата за 80 лв. втора ръка.Зимата вдига разхода на газ два пъти.Сега имам Мареа 1,8 16v и не мисля да слагам газ.Но всеки си има предпочитания и .................карайте си колите както ви изнася!
                            Fiat Marea Weekend 1.8 16V ELX-1997
                            Fiat Stilo Multiwagon 1.6 16V 2006
                              Както казаха по нагоре колеги за километрите е много вярно. Ако мислиш да ходиш само до кенефа с нея няма смисъл.Сега знам, че сума ти народ ще наскача, но не ми дреме. Аз досега винаги сам съм си монтирал газовите и винаги са били съвсем обикновени. Слагал съм и на БМВ с пластмасови колектори, но там на всеки колектор съм слагал кихалка, за да няма зеле ако гръмне. Никога не съм слагал симулатори/емулатори................... и никога не съм имал проблеми. Даже на мареата за последно и плочка не и сложих защото трябваше да стане мазало с маркучите и кутията на въздушният филтър.Аз лично не виждам никакъв проблем на автомобил с пластмасови колектори да се сложи обикновено АГУ ако е направено като хората всичко.
