Къде мога да проверя какъв аванс процесор е подходящ за даден автомобил и как се свързва?
Монтаж на аванс процесор
Каква ти е колата?Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
Няма значение колко ти е мотора минеш ли на газ трябва да се корегира ъгала на запалване по този начин се постига по-голямо КПД на газ а също като допълнение към него е ламбда контрол (контролира колко газ да постъпва в двигателят) и така искунсумираш максимума на газтаАвтомобилни Газови Уредби 0897/556068
Аз лично карах на газ моето пунто също е 1.1 без процесор . Минал съм около 60 000 км не ми се струваше нужен ,но сега от като съм на метан се усети нужда . Дадох си предварение от шаибата на динамото което е същото но не се контролира когато е на бензин. Работата на мотора се подобри до толкова че се едно съм си на газ а и разхода на гориво се понижи температурата си е ок . Сега проблема е , че на бензин при рязко подаване на газ чука от по- ранното запалване . На мен не ми пречи защото само сутрин паля на бензин .пунто MK1 1.1 98г
МЕТАН
През 2012 се очаква да свърши света.. Ако искате да оцелеете - елате в България, тук сме с 30 год. назад...!!!
strajaro написа:aeb tap wolf това е за теб http://www.aeb.it/products/timing-ad...cessors/wolf-nтише едешь - хрен приедешь!
2.0 16V Delta 2 Продава се - http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...653&highlight=
http://www.3na100.com/ - за всеки, който иска да пътува ефтино.
