Монтаж на аванс процесор
    Къде мога да проверя какъв аванс процесор е подходящ за даден автомобил и как се свързва?
    Каква ти е колата?
    Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
    части за 1.4 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56320
    части за темпра http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56318
    тел. 0883437022
      Фиат Крома 2000 и.е.
        aeb tap wolf това е за теб http://www.aeb.it/products/timing-ad...cessors/wolf-n
          Благодаря за информацията! На мен ми монтираха БРЦ АНТАРЕС .Незнам дали е дефектен но ми се бърка при палене .Колата запалва като връщам ключа
            Премести захранването на ТАПа да е по близо до ключа.
              qnisZ написа:
              На кое казваш ТАП? Икой ключ?
                TAP = Timing Advance Processor (аванс процесора ти). контактния ключ.
                  Благодаря ! Ще пробвам и ще пиша.
                    qnisZ написа:
                    Преместих захранването както ме посъветва но за съжаление няма ефект.Ако нещо друго може да се направи?
                      ПАВЕЛ написа:
                      qnisZ написа:
                      Смених ТАП-а с А.Е.Б.ДЖОКЕР и сега работи перфектно.само като е по-студена тихите и обороти се колебаят
                        Искам да използвам темата - моят двигател е 1.1 PUNTO, 94 г. Трябва ли му такъв процесор ? Засега върви добре, но...ако може да тръгне още по-добре - лошо няма !
                        FIAT Punto '94, 1.1 Petrol
                          Няма значение колко ти е мотора минеш ли на газ трябва да се корегира ъгала на запалване по този начин се постига по-голямо КПД на газ а също като допълнение към него е ламбда контрол (контролира колко газ да постъпва в двигателят) и така искунсумираш максимума на газта
                          Автомобилни Газови Уредби 0897/556068
                            Аз лично карах на газ моето пунто също е 1.1 без процесор . Минал съм около 60 000 км не ми се струваше нужен ,но сега от като съм на метан се усети нужда . Дадох си предварение от шаибата на динамото което е същото но не се контролира когато е на бензин. Работата на мотора се подобри до толкова че се едно съм си на газ а и разхода на гориво се понижи температурата си е ок . Сега проблема е , че на бензин при рязко подаване на газ чука от по- ранното запалване . На мен не ми пречи защото само сутрин паля на бензин .
                            пунто MK1 1.1 98г
                            МЕТАН
                            През 2012 се очаква да свърши света.. Ако искате да оцелеете - елате в България, тук сме с 30 год. назад...!!!
                              strajaro написа:
                              Как разбра, че именно този е модела ? На мен примерно какъв ми трябва?
                              тише едешь - хрен приедешь!
                              2.0 16V Delta 2 Продава се - http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...653&highlight=
                              http://www.3na100.com/ - за всеки, който иска да пътува ефтино.
