Сменяйте си редовно филтрите на газта!
    Колеги,вчера смених филтър "газообразна фаза" на газта.Не беше сменян 15К км. Направи ми силно впечатление ,че маркуча между изпарителя и филтъра беше с налеп, а след филтъра чист и свети.Отворих самият филтър,за да видя какво е положението вътре и.....Зареждам основно на ЕКО,но явно и там газта не е чиста. Странно е,че с предният филтър бях карал 25К км и нямаше такава мизерия по него,но за сметка на това се беше задръстил филтъра за твърди частици,докато сега филтъра за твърди частици беше в доста прилично състояние за сметка на филтър газообразна фаза.
    а тези без филтър
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
      как може да се разбере има ли ги тези филтри и ако ги има къде се намират?
      Fiat Bravo SX 1.4 12V
      Поставянето на предпазен колан отнема 7 секунди от твоят живот - изживей го целия!
      Шофирайте внимателно! Нека кажем НЕ НА ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА!
        Тези филтри ги има при газовите инжекциони и се намират между редуктора и рейката. Принципно не виждам причина, да не може да се постави подобно нещо и при конвенционална АГУ, но дали има смисъл, не знам. Иначе конвенционалните уредби може да имат филтър за твърди частици в газовият клапан.
          да на новите клапани има, ма моя е от старите няма нищо
            аз смених клапана си на 40-50 000 км и филтъра беше яко задръстен, но пробблеми с работата не съм имал. обикновенна газова
              Нека споделя и аз С газов инжекцион съм и едното ми филтърче трябва да се сменя на 15000 км (януари го вадих да го сменям а беше не около 12-13000км и светеше като ново. Зареждат само на Лук Ойл. Започнах да зареждам на Еко и вчера като отворих да видя на кво дереже е беше адски мръсен и го смених. Мисля че от газта на еко е това, явно е доста мизерна.Брат ми има на колата си обикновенна АГУ и той също като започна да зарежда на еко филтърчето му се задръсти буквално и колата нямаше хал.
              Fiat Bravo 1.6 16v 103HP + ГИ Lovato
                А този филтър за твърдите частици на газовите инжекциони някъде по изпарителя (май се казваше различно ама пак същата роля играе) ли се намира или някъде отделно?
                Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
                  Ето в тази цилиндрична кутиика под въздухозаборника между компютъра и бобината Съвет: Ако е там и ще я отваряш тази кутиика го направи на студен двигател, че ако е карана доста трудничко се отватя Ако пък нямаш друг избор и си я карал а искаш да я отвориш макручето което влиза и което излиза от филтъра е със скоби, освободи ги за да се освободи налягането което е в кутииката и отваряш
                    PaUnOff написа:
                    Може да бъде намерен на няколко места: 1. В чашка под самият газов клапан2. В редуктора,ако гаовият клапан е на самият редуктор(изпарител)
