Газова уредба на Браво 1.6 - монтаж и съвети.
    Така първо да питам, понеже съм скаран с газта, на бравото може ли, да му се сложи обикновенна ГУ или трябва да е инжекцион? Каква е разликата. Вдига ли се разхода на газ? Колко долу-горе вървят уредбите? И в какво се състои монтажа, настройва ли се нещо на компютър при ГИ?
    колекторите метални ли са или пластмасови?метални - обикновенапластмасови - ГИпри пластмасовите трябва да видиш какъв ти е компютъра, щото има един капризен
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      Метални са. Значи по-евтина уредба? Това, май значи, че ще мога да я сложа сам? Моля, някой да разясни, че инфото в този раздел е доста старо.
        Аз съм с най-обикновенна газова на пълен инжекцион 1,6 16V 103 коняИмам само един емулатор, който до колкото знам лъже компа на инжекционна за показанията на л. сондата. Незнам защо но не включва автоматично бензин - газ?!? Сигурно не е закачена електрически. Така я карам две години или 30000 км. Свикнах - първият км на бензин и после ръчно превключване.Пали и без проблем на ГАЗ. Топло студено, няма значение.Имам пукане в гърнето, САМО на принудител празен ход(пускане по нанадолнище) - рядко и по често при горещо време. Разход от 8,5 - 9,0 с скорост до 120км/ч без клима. Чувал съм пукане в колектора 2-3 пъти за тези 30000км , и то ако натискаш макар и леко педала на газта докато стартираш - лош навик от една служебна кола.Ако трябва сега да слагам определено ГИ - цените яко паднаха за две години
        Brava 98' 1.6 16V - Червенокосата италианка
          По-добре отиди при газаджия, няма да ти излезе кой знае колко по-евтино ако тръгнеш сам да я слагаш. При мен разхода извънградско пада до 8/100 със скорост не повече от 100км/ч. Градско е много относително от 11/100 до 15/100.
          Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
            Съвсем прясна информация: понеже смятах да купувам употребявано АГУ се интересувах за цените само на монтажа, та поне в Бургас върви около 70-80лв. услугата.
              Аз бих ти препоръчал с две ръце обикновенната газова уредба..Ако имаш малко мисъл и ги чаткаш горе долу нещата,ще успееш и да си я монтираш.Според мен до 200 лв. ще влезнеш с всички тръби,кабеляци и т.н..Ако пък си и намериш от същата кола и по долу от тея пари може да паднеш.
              Фиат Браво 1.6 16V на Метан 103 понита...
                Днес ходих при газаджиите и ми казаха, че можело да се сложи и ГИ - 900лв. При АГУ разхода се завишавал с 1.5 литра и се получавали, някакви детонации ли кво било... Та засега се чудя, какво да правя, защото при 2.04лв/литър на бензина, малко кофти положение.
                  При г.и. също че увеличава разхода с поне литър отгоре
                  <a><img></a>
                    Аз си я сложих сам на същия двигател с метални колектори. Не ползвам никакви емулатори, само съм откачил дюзите от буксата.Не трупа грешки, Закачена на виза след угасяне не остават никакви проблеми освен self learning,
                    FIAT БРАВО 1.2 16v
                      Ако стане да слагам, вероятно ще е обикновена и ще е с монтаж и гаранция, поне да има кого да обвинявам, ако нещо не е в ред.
                        Някой може ли, да даде линк на упътване за монтаж на АГУ
                          ПОследно сам ли ще си я слагаш или не, ако не мога да ти препоръчам човек, работи в Полски тръмбеш и е много добър, ако ти си купиш частите, той може да ти я сложи за 50лв. Иначе при него си има уредби, аз при него си сложих БРЦ и съм много доволен, излезе ми 500лв. но преди 2 години, сега вероятно ще е по-евтино.
                          156 sportwagon 1,9 jtd 115
                            ThE_PuNiSHeR написа:
                            Бравата ми е 1,6, минала е 45 000 на газне е гърмяла нито веднъжвъв форума е пълно с 1,6 с метални колектори и газнаисти ГИ е по-добрата система, но трудно избива парите сиосвен това е сложна и вероятността за проблеми със самата система са по-голяма
                              [quote]Бравата ми е 1,6, минала е 45 000 на газне е гърмяла нито веднъжвъв форума е пълно с 1,6 с метални колектори и газнаисти ГИ е по-добрата система, но трудно избива парите сиосвен това е сложна и вероятността за проблеми със самата система са по-голяма[quote]Аз в началото имах два гърмежа но откакто си обогатих сместа нямам никакви подобни. Вече 25 000км имам с газ и съм много доволен. Важното е да ти го постави правилният човек иначе.... колата ми гори,трещи и не знам си още кво Успех
                              Fiat Tipo 1.4 91 AGT cat.
                              Fiat Marea 1.6 16v 99
