еи такова от ми трябва
    брц е газовата ама нямам чашка ли как се води всеки ми го казва различно на ганзостанциите нямат такива приспособления а резбата е по малка от другите та къде се продават такива неща в сф ?
    Lybra 2.4jtd intensa 06.2002
    Marea 1.9 TD100 HLX -07/97
    Според мен може да хванеш някой стругар да ти го направи.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
    Fiat Linea 1.3 Multijet'08
    http://forum.fiat-bg.org
      а не се ли продават ?
        Ами честно казано не съм виждал... Моето Браво е с такава джаджа, но газовата е слагана в Италия. Тук наистина такова чудо не съм виждал.
          и моита така е кофти го мъчим имаме стругар в работата го карам да ми направи
            разходи се някой ден до софия в газаджийските магазини ги има
              само дето не знам нито 1 на газ не съм карал досега
                nasty написа:
                обади се като идваш - ще намерим
                  к
                  Значи, тази джаджа дето се вижда всъщност е изрязан щуцер (незнам точното му име).Намираш такъв , правиш на струг преходник -от едната страна резба, да се завива на сегашния вход , а от другата за щуцера.И така новия щуцер заедно с преходника си ги носиш с теб.Между преходника и щуцера разбира се трябва да има уплътнение, също така и м/у преходника и сегашния вход.
                  Punto 55 SX
                    Така като гледам в случая даже не е и изрязан или стругован ами направо е "взет" на шмиргела.
                      ш
                      Абе бая жулене ще падне , чашката е доста дебела.
                      Punto 55 SX
                        В италия така си ги продават
                        Работата е там че в Италия колонките за зарейдане позволяват да се зарежда и на такъв тип щуцери (чашки) и преди 4 години като внесох едно Типо на газ беше зверски проблем зареждането и тогава ми направиха преходника срещу 15 лева и няма проблем 4-та година.Такива тук мисля че не се продават или поне аз не съм виждал ама не съм и търсил честно казано.Вземи една чашка от тея нашите месинговите и иди с колата при един стругар да премери резбите на тази на колата и тази на новата чашка и да ти направи преходниче (задължително от Месинг!) ,отиваш в някоя железария после и си купуваш две подходящи гумички (едната слагаш между преходника и новия щуцер и стягаш здраво а другата слагаш между преходника и стария щуцер (съветвам те да си я залепиш някак защото иначе пада и аз я губих моята поне 100 пъти)).Важно е да е от месинг защото като зареждаш газта е под голямо нялягане и е мноооого студена (разширява се рязко при влизането в празната бутилка) и тея джаджи се всиват от студа и моят първи преходник от незнам какъв материал просто се спука защото се свивал повече от месинга.Пусто нямам снимка и дори апарат за да го снимам и да го кача тук да го видите.Успех!
                          е на стръг ми го направиха само 10 лв за чашката дадох стругара от работата ми го направи заредих днес пълна бутилка сега ще засичаме как работи а това не беше карано на газ от незнам кога там е седяла в автокъщата незнам колко време ама си запали от раз
