Свещи на 20000 км
    Свещи на 20000 км
    Реших да споделя как изглеждат свещи DENSO K20TNR на приблизително 20 000 +/- 2 000км Свещите струват около 30 лв.Лично аз съм доволен, колата е карана само на газ(обикновенна газова) с подгряване на бензин към 1 км при всеки студен старт.Намалената мощност е причина да ги сменя, може и да се нуждая от реглаж на изпарителя - това ще стане по-късно днесРазхода на 100 км около 8,9л/100км - СФ - Пазарджик - Сф каране около 110 -120 км/ч, който ми се струва леко завишен.http://picasaweb.google.bg/ivansimbo...Pu5itDZirnEFg#
    Brava 98' 1.6 16V - Червенокосата италианка
    При тая скорост разхода ти е нормален.
    Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
      И усещаш ли някаква разлика след като ги смени?
        Моите Ngk изглеждат така,само че след 70 000 км карани на метан.И не съм забелязал колата да и е намаляла мощността
        <a><img></a>
          Да разлика има, по лесно набира. Особено се усеща в диапазона 1500 - 2500 об/минПо-лесно стартира двигателяРазхода ще засека тизи дни.
            Карам със същите и са на 10 000км а отскоро колата придърпва и на газ и на бензин, трябва да ги проверя или да потърся проблема другаде като например въздушен филтър. Днес страннен ефект от студа или от изброените горе причини: на газ задържа 1500 оборота дори и след като форсирам пак пада до 1500 а като обурна на бензин работи като на 3 цилиндъра на 900 едва едва... След като я загасих от 30 километровия преход в снега в Пловдив и изчаках 5 мин я запалих отново, и нямаше проблем нито на бензин нито на газ
            with SGNote & HTC Wildfire 8G
            FIAT Bravo Club Plovdiv
              каква е колата при мен държи обороти понякога не винаги като е на газ а на бензин не го прави
                много ми се струва износен електрода за 20 000. като се сменят свещи разликата винаги се усеща в ниските и в по-стабилния празен ход
                  Мойте NGK изглеждат малко по добре а са на 35к км
                  Peugeot 307 2.0i ГИ
                  ex: Fiat Brava 1.6 16V 90hp
                    Далеч съм от сравненията кой са най-добрите свещи. Просто споделям това което констатирам. Пробвах и новият си 300мм обектив. Лично аз мисля, че за тези свещи това е ресурса. В големите студове и на мен ми държеше по-високи обороти САМО докато е студена. Но това не е свещите определено. Следващите може да са NGK. Кой е модела, колко струват и къде в София има читави?!10х
                      50 хил. км. карам с двуполюсните на NGK. Май са за смяна вече Взех ги по 11лв. (за 1.6 16V) от магазина на ТиН в Младост.www.axm-auto.com също имат магазини в София - в Люлин и Младост.
                        Точно там питах какви са оригиналните. Продавача е любезен, ама ... яко товари! мисля, че ми ги оферира на 18лв парчето.Естествено, че ни ги взех.Иначе е добре зареден магазина.
                          Свещите са много износени за 20 000км. Иначе мотора е работил добре!Официалния вносител на NGK е Ауто Хелп. Предлагат се и в Ауто Италия, като цената е поносима.
                          Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                            Danchojn написа:
                            Съмнява ме да видиш свещ от двигател работил на газ която да е черна примерно,всичките изглеждат добре.
                            <a><img></a>
