брава 1.4 12 -пекасва на ниски обороти
    здравеите колеги, проблема е този колата прекасва, падат и оборотите за момент на газ и бензин водих я на маистор , дори двама итеми викак вси4ко е нарет аколата си гасне на ниски обороти на диагностиката вси4ко било както трябва моля помагаите
    Изобщо сменил ли си нещо или чакаш от самосебе си да се оправи? Може да прекъсва от 10 неща. Аз лично бих почнал от най-евтините - датчик температура, свещи, кабели от лада самара.. и т.н. до моторче за празен ход. Не е зле да провериш и дали не смуче въздух отнякъде, особено маркучето за вакуума да не е напукано.
      spark написа:
      Е как кабели от лада самара да не би да са взаимно заменяеми?
        Ами да същите са :D
          Да разбирам ли, че ако си търся кабели за 1.6 16в да си зема за самара?
            Momchil_Vt написа:
            Не за 1.6 няма да станат, къси са лулите и няма как да прегънеш кабела, виж как е направена лулата на 1.6
              едобребе колега ама за6то на компа не6то не показва итези маистори квиса незнаятли за кво прекасва една колаили само да вземат парите за диагностика
                пробвай да обогатиш сместта.може да й идва малко
                Fiat Punto`04 1.2 60hp.
                Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
                  Компа не може да разбере кога една свещ ти е за смяна или кога моторчето за празен ход не ти работи като хората. Компа ще ти покаже грешка ако някой датчик не работи или връща параметри извън допустимия диапазон. Ако не ти свети спринцовката за грешка на таблото общо взето парите дадени за диагностика са хвърлени на вятъра.
                    Абсолютно вярно sparkПрекалено за "умни" ги смятат тези компютри.
                      Re: брава 1.4 12 -пекасва на ниски обороти
                      qnko brava1.4-12v написа:
                      Аз не разбрах, какво е станало при майстора? Той газаджия ли е? На бензин работи ли нормално? Ако да, нямаш работа на диагностика. ПСКолега, постовете ти са отчайващо неграмотни. Моля те, опитай се да спазваш поне елементарните правила за граматика и правопис. Изреченията ти трябва да се четат по няколко пъти, за да се хване някакъв смисъл. Покажи малко уважение към хората, които искаш да ти помогнат.
                        извенетеме колеги , за правописа. днес забелязах , когато колата загре е се оправя, това го прави на газ и бензин дали не е стапков мотор
                          ilko-gd написа:
                          Ами да същите са :D
                          колега имали значение с какъв мотор е самарата......?
                          FIAT-brava 1,4..... PK5646AX
                            brava.pk написа:
                            ilko-gd написа:
                            Ами да същите са :D
                            Не няма значение, на 1.3 и 1.5 двигателите на Самара кабелите са едни и същи. Преди Бравата карах точно Самара, сега я кара баща ми.
